Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] szarpanie
jacubus - Sob Lis 30, 2013 13:49 Temat postu: [R200] szarpanie Witam. Mam pewien problem z moim roverkiem a przeglądając fora nie znalazłem rozwiązania. Otóż od pewnego czasu auto szarpie podczas jazdy. Częściej gdy jest zimny ale gdy się rozgrzeje i jade stałą prędkością to nagle ma czkawkę. Np przy prędkości 90 km/h podjeżdżam na małe wzniesienie na 5 biegu i czkawka jak nie zredukuje biegu to nie ma siły jechać a po redukcji jak dam za dużo gazu to szarpie niemiłosiernie.
Nie mam pojęcia co to może być. Wymieniłem świece, kable zapłonowe - pomogło na 1 dzień. Potem pojechałem do mechanika ten sprawdził kopułkę i palec, wyczyścił przepustnice. wymienił filtr i pompę paliwa, podłączył pod komputer i nic. Mówił także że odłączył sonde ale nie było różnicy.
Na forach właściciele właśnie powyższe wymieniali i było ok a tu opór mojego roverka. Proszę o pomoc
yaroszek - Pon Gru 02, 2013 09:26
Witam,
Ja podepnę się pod temat. Mam R25 1,4 103KM I mój silnik szarpie przy 2500-2750obrotach. Albo muszę jeździć poniżej, albo powyżej tego zakresu;/
leszczu - Pon Gru 02, 2013 10:27
yaroszek zacznij od podstaw. Do sprawdzenia układ zapłonowy.
jacubus, wymień tą kopułkę i palec.
jacubus - Pon Gru 02, 2013 17:53
leszczu, wymieniłem - nie pomogło. inne pomysły?
leszczu - Pon Gru 02, 2013 18:53
Jakie świece wstawiłeś Ustawiałeś przerwę pomiędzy elektroda
jacubus - Pią Gru 06, 2013 09:11
kupiłem bosh'a sprawdzałem szczeliniomierzem - 0,9mm. Ostatnio przeczytałem że takie objawy daje też czujnik położenia wału.. co o tym sądzisz? wiesz gdzie go szukać? (jakieś zdjęcie? )
[ Dodano: Pią Gru 06, 2013 09:11 ]
nikt nie ma pomysłu??
maniek6 - Wto Gru 31, 2013 23:46
sprawdz przewody
komoss - Sro Sty 01, 2014 09:40
Czujnik położenia wału znajduje się pod autem.Najlepiej jak bys miał kanał.Wejdź pod auto i pod silnikiem znajduje sie taki schowek i tam znajduje sie czujnik wału.
