Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1,4 '00] tapicerki przednie pod kierownicą i dmuchawą
Bodziek85 - Nie Gru 01, 2013 13:07 Temat postu: [R25 1,4 '00] tapicerki przednie pod kierownicą i dmuchawą Zastanawia mnie brak tapicerek z przodu konkretnie tych, zakrywających bezpieczniki od spodu (lewa strona) i elementy układu ogrzewania/nadmuchu (prawa strona)
Nie mam bardzo porównania do innych 25'ek ale wydaje mi sie że powiny tam być te tapicerki. Na aukcjach nie spotkałem sie z nimi niestety
W r416 sa ale nie wiem w sumie czy by pasowały - póki co szukam oryginalnych do r25
jest wogóle opcja takowe gdzies dostać ?
z góry dzięki za odpowiedzi
leszczu - Pon Gru 02, 2013 10:30
W oryginale żadnych tapicerek tam nie było.
Bodziek85 - Pon Gru 02, 2013 19:29
dzięki, to zostaje dopasowanie tapicerek z 400'tki albo olewka
chudson - Pon Gru 02, 2013 21:01
Heśli mówisz o tym filcu od spodu schowka to w 200 jest coś takiego, po stronie kierowcy nie pamiętam czy występuje. Wieć w 25 też powinno być
Ukor - Pon Gru 02, 2013 21:22
Sprawdź czy masz tam miejsce do mocowania tych 'tapicerek', bo w R200 są takie na 100%, jak pisał kolega wyżej, takie filcowe
[ Dodano: Pon Gru 02, 2013 21:22 ]
Cytat: |
jest wogóle opcja takowe gdzies dostać ? |
Ja gdzieś powinienem mieć takowe, tylko nie wiem w jakim stanie i czy są takie same jak w R25, ale raczej tak bo deska taka sama
kurtki - Wto Gru 03, 2013 05:22
Ja w swoim R200 mam taką tapicerkę od strony kierowcy, ale niestety w katastrofalnym stanie ponieważ niszczy się od sterowania pedałami, ale jest coś takiego.
