Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] ślady oleju przy pokrywie zaworów
Juzef - Czw Gru 05, 2013 12:55 Temat postu: [R25] ślady oleju przy pokrywie zaworów Mam taki problem, który od zakupu uważałem za kosmetyczny, ale lepiej się upewnić co do jego natury i naprawić. Otóż na silniku pod pokrywą zaworów jest z lekka napaprane olejem. Wygląda jakby olej wydostawał się spod owej pokrywy. Ilości są symboliczne, ale jednak jakiś przeciek jest i ślady wyglądają na dość stare.
Pytanie co to może być? Początkowo myślałem, że to kwestia uszczelki pod pokrywą zaworów. Ale wyczytałem o podobnym problemie, że to mogą być też uszczelniacze wałków rozrządu. Czy da się coś rozstrzygnąć na podstawie tych zdjęć? Od drugiej strony głowicy jest sucho i czysto, także od strony kół rozrządu nic nie ciekło jak zmieniałem pasek.
leszczu - Czw Gru 05, 2013 13:23
Odkręć ta pokrywkę i zobacz czy nie leje się z uszczelniacza.
Juzef - Czw Gru 12, 2013 17:07
Na razie zdjąłem plastik i podokręcałem śruby pokrywy zaworów odpowiednim momentem i we właściwej kolejności. Na angielskim forum bodaj ktoś pisał, że nawet nie ma co tego rozkręcać i wymieniać uszczelki, bo mogły się po prostu z czasem obluzować śruby mocujące pokrywę. Faktycznie to może być ta opcja, bo śruby po obwodzie bardzo luźno siedziały, w tym dwie od strony akumulatora dały się gołymi rękami obracać. Zobaczę, czy to pomoże.
Drwal85 - Czw Gru 12, 2013 20:36
ewidentnie z pod pokrywy zaworów wymiana uszczelki Cie czeka.
