Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220 SD] nie moge zgasić silnika
xlukaszx - Sob Gru 07, 2013 18:07 Temat postu: [r220 SD] nie moge zgasić silnika Witam,
Jak w temacie - przekręcam kluczyk - kontrolki gasną a silnik dalej pracuje bez żadnych szarpnięc prychnięc itd czyli równo tak jakbym tego kluczyka nie przekręcił, Ktoś ma pomysł co najpierw sprawdzić
arczi - Sob Gru 07, 2013 18:59
Sprawdź czy po wyłączeniu zapłonu odcinane jest napięcie na elektrozawór pompy wtryskowej.
Ukor - Nie Gru 08, 2013 00:29
http://www.youtube.com/watch?v=Sg4YSk7aL8k
xlukaszx - Pon Gru 09, 2013 13:56
sprawdziłem napięcie (jeżeli eletrozawór to ta część po lewej stronie pompy skierowana do góry z dochodzącym jednym kabelkiem) - po wyłącznie zapłonu napięcie jest odcinane. Mam w garażu zapasowy pompowtrysk - wymiana takiego zaworka polega jedynie na wykreceniu i wkreceniu czy na coś jeszcze trzeba zwrocić uwagę
arczi - Pon Gru 09, 2013 14:08
Dokładnie tak jak piszesz ten elektrozawór to ten z jednym kabelkiem, jeśli masz na podmianę to wykręcaj stary i wkładaj nowy.
xlukaszx - Pon Gru 09, 2013 17:02
Elektrozawór zmieniony - pomogło, dzieki za pomoc
