Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SD '97] nie zaskakuje po regeneracji pompy wtryskowej
bubu - Sro Gru 18, 2013 20:34 Temat postu: [R 220 SD '97] nie zaskakuje po regeneracji pompy wtryskowej Dzień dobry.
Musiałem oddać pompę do regeneracji.
Mechanik po zamontowaniu jej z powrotem, nie może uruchomić samochodu, mimo odpowietrzenia. Auto kręci, ale nie chce zaskoczyć
Co mogło pójść nie tak?
Zakładam, że regeneracja pompy poszła pomyślnie.
Remigiusz - Sro Gru 18, 2013 21:56
Ile zapłaciłeś za regeneracje
Zrobiliście znaki przez demontażem na kole i od pompie oraz na śrubie od pompy do którego się przykręca kolo
Jeżeli nie kat jest przestawiony drastycznie dlatego nie pali
bubu - Sro Gru 18, 2013 22:17
Regeneracja była robiona po znajomości 150 zł.
A o to czy właśnie tak zrobił jak napisałeś spytam jutro mechanika. Jeśli tak nie daj Boże nie zrobił, to jak wybrnąć z tego kanału?
Remigiusz - Sro Gru 18, 2013 23:04
Na stół z pompą i dać sobie ustawić ja na początek wytrysku. W tedy będzie to zgrane z znakami na kołach.
Inna opcja jest kręcić pompa co kilka mm i zakładać pasek az odpali
A na plaka odpala. ?
bubu - Czw Gru 19, 2013 21:36
Witam.
No i pokręcił trochę pompą i zaskoczyło. Pozdrawiam
