Rover serii 600, Honda Accord - [620 sdi] problem z rolką od alternatora
KW20061991 - Czw Gru 19, 2013 11:06 Temat postu: [620 sdi] problem z rolką od alternatora witam
posiadam roverka 620 sdi i klima.
Mój problem polega na tym że rolka na ktorej kręci sie pasek w alternatorze ma wyostrzone krawędzie no i przez to mi siadają paski, wiecie może czy i gdzie dostane to? lub ewentualnie jak to przerobić?
bazyl1218 - Czw Gru 19, 2013 18:13
To raczej nie rolka.Zobacz napinacz.
KW20061991 - Nie Gru 22, 2013 12:31
| bazyl1218 napisał/a: | | To raczej nie rolka.Zobacz napinacz. |
napinacz jest dobry , chodzi o tą rolke co jest dokładana do alternatora bo mam niestety klime i te kółko na alternatorze mi strzępi pasek
bazyl1218 - Nie Gru 22, 2013 16:13
Zobacz na Allegro alternatory,może ci spasuje.Albo tokarz niech ci dotoczy.
vacand - Czw Sty 30, 2014 14:42
Ja miesiąc temu miałem podobny problem, pasek strzępił się z jednej strony a przyczyna był napinacz bo krzywo prowadził pasek. Wrabia się w nim jakaś cześć i dlatego tak się dzieje. Był o tym temat na forum.
Ukor - Czw Lut 06, 2014 15:33
Właśnie u siebie wymieniam napinacz i jest tak jak mówi vacand, Za cięcie paska na alternatorze (znaczy Vacum, bo alternator nie ma swojego koła tylko wchodzi w niego Vacum ) odpowiada zużyty napinacz. Rozebrałem go i w nim wyciera się taki plastik i napinacz nam się wykrzywia, przez co krzywo prowadzi pasek na koło od Alternatora i koło go ścina.
