Rover serii 75, MG ZT - [r75] Regulacja drzwi
Balas87 - Pią Gru 20, 2013 20:07 Temat postu: [r75] Regulacja drzwi Witajcie mam delikatnie opadnięte drzwi od kierowcy tzn mają luz góra dół ok 1cm jak można je lepiej wyregulować tzn w moim przypadku podnieść o 1cm nie widzę tam żadnej śruby regulacyjnej....
grota10 - Pią Gru 20, 2013 20:21
reguluje sie zawiasami.Popusc zawiasy i z drzwiami lekko podnies do gory.Lepiej miec kogos do pomocy
Balas87 - Pią Gru 20, 2013 20:48
czyli co mam popuścić śruby te co są przykręcone do nadwozia auta
grota10 - Pią Gru 20, 2013 22:38
tak.te od nadwozia.Najlepiej zaznaczyc pozycje w jakiej sa obecnie,o ile sie chce podniesc,popuscic lekko sruby i za pomoca kolegi podniesc.Zaznacz pion i poziom zawiasu,kiedy bedziesz podnosil zeby nie utracic pionu. Chyba rozumiesz
Balas87 - Sob Gru 21, 2013 09:22
No to trzeba będzie się brać do dzieła dzięki
wojti68 - Pią Gru 27, 2013 17:24
witam mam mały problem nie mogę otworzyć tylnych drzwi od strony kierowcy czy ma ktoś jakiś pomysł jak się za to zabrać dodam że centralny zamek chyba działa bo coś tam słychać
rafalmis1 - Sob Gru 28, 2013 12:47
wczoraj u siebie regulowałem drzwi kierowcy więc opiszę jak ja się za to zrobiłem
śruba zaznaczona na żółto odkręcamy jak odtworzymy drzwi
śruby zaznaczone na czerwono jak odchylimy plastikowe nadkole
odkręcamy śruby zaznaczone na czerwono
jena śruba jest gdzieś w tych okolicach kółka żółtego
i jeszcze jedna jest zaraz jak się kończy zderzak
