Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214Si] Ubytek płynu
poziom1989 - Nie Gru 22, 2013 09:44 Temat postu: [Rover 214Si] Ubytek płynu Witam,
mam problem z ubytkiem płynu, ubytek następuje tylko podczas jazdy po mieście. Ostatnio wykonałem podróż ok. 900 km, nie ubyło zupełnie nic.
capsoft - Nie Gru 22, 2013 14:18
jakiego płynu?
poziom1989 - Nie Gru 22, 2013 16:51
Płyn chłodniczy
robsson78 - Nie Gru 22, 2013 17:26
Wycieku nie widać ? Może korek przepuszcza.
poziom1989 - Nie Gru 22, 2013 18:10
Właśnie korek wymieniłem, pasuje od Fiata Seicento.
leszczu - Pon Gru 23, 2013 16:34
Szukaj wycieku. Trzeba przejrzeć wszystkie elementy układu chłodniczego.
poziom1989 - Pon Gru 23, 2013 17:40
Z góry nic nie widać, ale dziś byłem u mechanika. Podniósł auto i po wstępnych oględzinach stwierdził, że bedę musiał wymienić chłodnicę. Jest w złym stanie, szczególnie sporo korozji. Podobno to przez to ubywa płyn.
komoss - Pon Gru 23, 2013 17:49
Chłodnica może mieć tzw.mini dziurki że będzie sie pocić.Możesz tego nie zauważyc a płyn będzie powoli uciekał aż zniknie.lepiej wymienic na nową i mieć spokój
