Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620 SDi] regeneracja wysprzęglika sprzegła
Emil.Miziolek - Czw Gru 26, 2013 11:23 Temat postu: [Rover 620 SDi] regeneracja wysprzęglika sprzegła Witam wszystkich forumowiczów. Dwa dni temu nabyłem roverka 600 z silnikiem 2.0 SDi. Autko w bardzo fajnym stanie, wszystko sprawne lecz posiada jeden mankament- mianowicie delikatnie cieknie z wysprzęglika sprzęgła. Moje pytanie : czy zakupić reperaturki za 15 zł od hondy acord V z IC i zregenerować wysprzęglik , czy uważacie że to nie ma sensu i szukać po sklepach nowego ? Niestety nie jest dostępny w żadnej hurtowni w których zaopatruję się w części?
marzlot - Czw Gru 26, 2013 11:37
Jak tłoczek wysprzęglika i wewnętrzne ściany wysprzęglika nie mają jakiś nierówności, wżer itp. to lepiej wymienić same gumki. Ostatnio to przerabiałem i nawet dość prosta sprawa.
Emil.Miziolek - Czw Gru 26, 2013 11:41
Jutro się za to zabiorę. A takie pytanie do ciebie drogi kolego czy męczyłeś się od góry z wyjęciem wysprzeglika czy jest jakieś dobre podejście od dołu?
marzlot - Czw Gru 26, 2013 11:48
Ja robiłem od dołu na podnośniku po ściągnięciu koła i osłony dolnej silnika. Niby jest jakiś dostęp od góry po zdjęciu obudowy filtra powietrza ale mi się nie chciało tego demontować aha i układ się długo odpowietrza powodzenia
Emil.Miziolek - Czw Gru 26, 2013 14:17
Może w acordzie jest troszeczkę inaczej .Tutaj w 620 ewidentnie przeszkadzają sanki we włożeniu gdziekolwiek ręki
marzlot - Czw Gru 26, 2013 19:10
Może jest inaczej. U mnie wysprzęglik w super dostępnym miejscu też nie jest ale jest to wykonalne od dołu musisz spróbować
