Rover serii 600, Honda Accord - [rover 620i] rezerwa paliwa
and77 - Sob Gru 28, 2013 08:15 Temat postu: [rover 620i] rezerwa paliwa witam,wiem ze juz temat byl poruszany o kontrolce paliwa,mi wsazuwka schodzi do czerwonego i sie nie zapala,moze musi zejsc ponizej czeronej kreski?[w colcie tak mialem],a czy ktos moze powiedziec ktory bezpiecznik odpowiada za ta kontrolke paliwa?albo czy ktos ma po polsku opis bezpieczników?
marthinez - Sob Gru 28, 2013 08:57
http://www.honda.cba.pl/opis_bezpiecznikow.html
and77 - Sob Gru 28, 2013 09:09
dzieki,czy to bylby z drugiej skrzynki nr 8 i 13?
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 09:09 ]
na forum hondy accord jedni pisza ze zapala sie przy czerwonej kresce inni zas ze ponizej
marthinez - Sob Gru 28, 2013 13:52
Raczej nr 8.
Najlepiej jakbyś odkręcił zegary i sprawdził żaróweczkę. Nic innego w zasadzie tam się nie psuje.
Skoro wskaźnik paliwa działa to rezerwa (kontrolka) także powinna.
and77 - Sob Gru 28, 2013 15:22
wskaznik dziala,dzis zalalem do pelna jak wskazówka byla na czerwonym i weszlo mi 50 litrów,takze moze byc tak jak na forum accord pisza ze moze sie zapali ponizej czerwonej,jak juz wspomnialem w colcie tez tak mialem ,przypadkowo zaparkowalem na górce i sie zapalila,na razie bede obserwowal a jak znajde chwile to zajze do zarówki,dzieki za pomoc
adam76 - Pią Sty 03, 2014 15:28
Witam.
U mnie działa wskażnik paliwa a kontrolka już nie,kontrolka jest dobra,po połączeniu 2 przewodów zewnętrznych w kostce kontrolka świeci więc połączenie jest ok,po wykręceniu,na końcu na żółtym przewodzie jest czujnik,podejrzewam ze on jest odpowiedzialny za sygnalizacje lampki,a nie ten w metalowej obudowie połączony z pływakiem.
and77 - Sob Mar 29, 2014 23:56
witam,po dluzszej przerwie,dzis sprawdzilem zegary i okazalo sie ze wogle nie bylo zarówki,wlozylem i teraz zobacze czy bedzie rezerwa
Mattheo - Sob Kwi 12, 2014 20:58 Temat postu: kontrolka rezerwy Witam, mogę powiedzieć że w moim 620SDi 95r kontrolka zapala się już na czerwonym polu tzn gdy cała wskazówka już na nie wkroczy
and77 - Nie Kwi 13, 2014 10:33
ostatnio mi tez doszla ale nie chcialem ryzykowac,ale sprawdze to,
