Zobacz temat - [R214]Problem z szybą.
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214]Problem z szybą.
akri - Pon Gru 30, 2013 15:22
Temat postu: [R214]Problem z szybą.
Mam kłotot z zamknięciem szyby od strony pasażera.Szyby są otwierane i zamykane elektrycznie.Szyba otwiera się dobrze.Gorzej z zamknięciem.Zatrzymuje się i nie chce się dalej podnosić.Co zrobić?
robsson78 - Pon Gru 30, 2013 16:20
Jak chcesz zamknąć to pomóż jej.
Złap dłońmi i ciągnij do góry podczas gdy ktoś naciska podnoszenie.
Może taki sposób będzie skuteczny choć chwilowo, bo bez rozkręcenia drzwi się nie obejdzie.
Magdaa - Pon Gru 30, 2013 21:32
Słychać jak pracuje silniczek? Chociaż trochę ją podnosi, czy w ogóle staje po opuszczeniu i nie idzie jej ruszyć? Jeżeli silniczek jest w porządku, to prawdopodobnie szyba mogła wypaść z którejś "szyny", któregoś uchwytu czy jak to się fachowo nazywa lub uchwyt jej nie trzyma, bo jest nieprzyklejony etc. Trzeba rozkręcić drzwi, bo inaczej się nie da ocenić. Jeżeli jest tak, jak ja piszę, to trzeba tylko dokładnie wyczyścić uchwyt i miejsce na szybie gdzie ten uchwyt być powinien, dać trochę poxiliny(wbrew pozorom utrzymuje łączenie między szybą a plastikiem) skręcić wszystko i powinno chodzić. :)
