Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zapalaja sie migacze
dzidek76 - Pon Sty 06, 2014 16:05 Temat postu: [R75] Zapalaja sie migacze Witajcie.Od paru dni gdy auto jest zamkniete zapalaja sie migacze.sygnalizuja dwa razy i gasna.Takie miganie jest co jakis czas.Co sie dzieje.Czy ma coś wspólnego,ze jedena żarówke mam spalona? Bynajmniej tak mysle ,ze spalona.
[ Dodano: Pon Sty 06, 2014 16:05 ]
wymieniłem żarówke ale nic nie pomoglo.A dalej caly czas załanczaja sie migacze i w środku mryga szybciej lampka od alarmu.Tak jakby alarm sie zalanczał cały czas ale nie wyje tylko sygnalizuje migaczami od 2 do kilku mrygnięć
MaReK - Pon Sty 06, 2014 16:19
A auto nie otwiera Ci się w tym czasie?
dzidek76 - Pon Sty 06, 2014 16:21
właśnie nic sie nie otwiera
[ Dodano: Pon Sty 06, 2014 16:21 ]
Odłaczałem nawet akumulator ,bo myślałem ,że jak sie zresetuje bedzie ok.Ale niestety nic.Dalej to samo.
MaReK - Pon Sty 06, 2014 16:27
Otwórz auto. Otwórz maskę. Zamknij drzwi i naciśnij czujnik otwarcia maski (na przednim pasie). Zamknij auto. Poczekaj aż się uzbroi i puść przycisk. Sprawdź czy w ogóle działa syrenka/klakson.
Taki problem miałem kiedyś jak zawilgotniał mi zamek (master) w drzwiach kierowcy.
Ponieważ mam aktywną opcję opuszczania szyb po przytrzymaniu kluczyka, to szyby mi się otwierały Może Tobie zdarzyła się odwrotna opcja - zamykają się co jakiś czas. Dlatego Ci się uzbraja alarm po kilka razy i dioda szybciej mruga. Możesz wyjąć bezpiecznik od zamka, ale pod warunkiem że możesz otwierać/zamykać z kluczyka auto. A następnie rozbierz boczek w drzwiach, odepnij wtyczkę. Jakiś preparat do wytrącania wilgoci i już. Idealnie jakbyś go wyjął i wysuszył na stole. Tradycyjnie jeszcze sprawdź czy nie masz wody w grodzi oraz czy bezpieczniki (nad schowkiem nad nogami pasażera) nie ma śladów wilgoci.
dzidek76 - Pon Sty 06, 2014 16:43
Ostatnie w serwisie zalaczyli mi domykanie okien i zamykanie drzwi na raz.Syrena mi nie bedzie wyła gdyz od samego poczadku jak go kupiłem nie wyła.Pilot tez mi nie działa,a otwieram/zamykam tylko z kluczyka.Zaczelo mi sie tak dziac pare dni temu jak cala noc padało.Bynajmniej tak mi sie wydaje.
MaReK - Pon Sty 06, 2014 18:46
dzidek76 napisał/a: | Ostatnie w serwisie zalaczyli mi domykanie okien i zamykanie drzwi na raz.Syrena mi nie bedzie wyła gdyz od samego poczadku jak go kupiłem nie wyła.Pilot tez mi nie działa,a otwieram/zamykam tylko z kluczyka.Zaczelo mi sie tak dziac pare dni temu jak cala noc padało.Bynajmniej tak mi sie wydaje. |
W którym serwisie? Takie rzeczy to chyba tylko dedykowanym kompem... czy coś się zmieniło?
A pilot nie działa z powodu?
Sprawdź ścianę grodziową czy nie stoi tam woda. Oceń wykładziny czy nie są nasiąknięte wodą.
Jak tam susza, to jest szansa, że po odpięciu wtyczki zamka centralnego przestanie się dziać "cud"
dzidek76 - Wto Sty 07, 2014 01:02
Robiłem w serwisie koło warszawy w morach Kod: | http://www.britishcars.pl/kontakt | Pilot nie wiem czemu nie dziala. A w serwisie co bylem to mysle ,ze znaja sie zajebiscie gdyz zajmuja sie prawie tylko anglikami.A wiec serwis zna sie na tych autach
MaReK - Wto Sty 07, 2014 01:27
Czyli auto pod opieką Mariusza
Więc jeśli nie zatkana jest grodź i nie ma wody w aucie możesz spróbować z zamkiem. Możesz wyjąć bezpiecznik, chociaż pewniej odłączyć wtyczkę. A podczas jazdy nie dzieją się takie kwiatki ? Bo u mnie się działy... kierunki mrugały do ludzi na drodze
dzidek76 - Sro Sty 15, 2014 23:27
Powiem tak,ze wody w grodzi nie ma ani w aucie.podczas jazdy nic mi sie nie dzieje tylko jak auto jest zamkniete.Dzis nawet nie chcial sie zamknac.Musiałem zamykac od srodka
[ Dodano: Sro Sty 15, 2014 23:27 ]
Suszylem centralny zamek i straszna lipa.Nic nie pomogło.Cały czs tak samo ,czyli nic nie działa.Kompletnie nie zamykaja sie furtki,a nawet alarm nic nie sygnalizuje
