Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem po wymianie uszczelki pod głowicą.
romeczek - Wto Sty 07, 2014 21:59 Temat postu: [R200] Problem po wymianie uszczelki pod głowicą. Mój rover miał typowe objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Oddałem więc moje autko do mechanika. Ten wymienił uszczelkę. Niestety problem nadal występuje. Wymieniono termostat. Pomimo to po rozgrzaniu silnika załącza się wentylator w chłodnicy, a sama chłodnica jest zimna. Nie działa duży obieg. Proszę o pomoc.
Adrian - Sro Sty 08, 2014 08:58
Na początek proponuję porządne odpowietrzenie układu chłodzącego.
romeczek - Sro Sty 08, 2014 21:35
Rzeczywiście należało porządnie odpowietrzyć układ. Tak też zrobiono. Teraz chłodnica nagrzewa się. Pojawił się jednak kolejny, chyba większy problem. W układzie jest za duże, zdecydowanie ponad normę ciśnienie. Przy odkręceniu korka wyrzuca całą zawarość układu. Czy możliwe, że głowica ma jakieś mikropęknięcia?
Adrian - Sro Sty 08, 2014 22:28
Na gorącym silniku, odkręcenie korka zbiorniczka tak się właśnie zazwyczaj kończy. Dla świętego spokoju wymień korek zbiorniczka, bo mógł się uszkodzić w nim zawór. W sklepie poproś o korek od Poloneza.
