Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land RoverFreelander 98 2.0D] Samochód szarpie
speedpk - Sro Sty 08, 2014 19:39 Temat postu: [Land RoverFreelander 98 2.0D] Samochód szarpie Witam
Mam problem ze swoim Freelanderem. Samochód podczas jazdy szarpie, jak gdyby miał przerwy w dostarczeniu paliwa. Nie zawsze tak się dzieje tzn nie na początku.. problem pojawia się dopiero po jakimś czasie jazdy.. początkowo lekkie szarpnięcia, czasem coraz silniejsze przez jakiś dłuższy czas spokój i tak w kółko. Po podłączeniu do komputera jednemu mechanikowi wyszło że to czujnik temp paliwa, innemu, że czujnik pedału gazu... A ja już sam nie wiem.. Przyznam, że jeśli chodzi o tematykę mechaniki to jestem trochę zielony niestety byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
pozdrawiam!
sknerko - Czw Sty 09, 2014 10:51
Na poczatek przejrzyj wiązke przewodów do pompy paliwa bo lubi sie połamać/przetrzeć i wtedy różne cyrki sie dzieją
vesna36 - Nie Sie 10, 2014 17:30
Witam wszystkich serdecznie,
W moim felku jest taki sam problem potencjometr pedału gazu został wymieniony, filtr także, a dalej szarpie i na obroty wchodzi. Co może być przyczyną?
sknerko - Wto Sie 12, 2014 08:49
patrz post wyżej
kkdarch - Pią Wrz 26, 2014 22:09
Daj spokój z tymi kablami. Wyczyścić trzeba przepływkę i będzie hulać.
U mnie tak samo było i brat wymył ją jakimś zmywaczem a potem wysuszył.
Jak ręką odjął.
