Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
lukasz5992 - Nie Sty 12, 2014 21:27 Temat postu: [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje Witam. Szukalem juz u nas i na innych stronach ale niestety nadal nic konkretnego nie wiem. Leje mi sie plyn hamulcowy pomiedzy silnikiem a skrzynia,wedlug wszelkich znakow na niebie i ziemi ewidentnie wysprzeglik padl.Pompa sprzegla wymieniona na nowa.Prosze o porady lopatologicznoe i po kolei jak wymienic wysprzeglik.Bardzo mi R potrzebny bedzie hajtam sie i innego auta niz nasze R na slub wiesc mnie nie bedzie.Taki sentyment do roverka.
sTERYD - Nie Sty 12, 2014 21:53
całkiem dobrze opisane jest w tym wątku:
http://forum.roverki.eu/v...racja&start=140
zwłaszcza ostatnie 2-3 strony.
Po kolei to tak:
demontujesz akumulator ze skrzynką,rurę dolotową, webasto, linki skrzyni, rozrusznik, odkręcasz nakrętki piast, spuszczasz olej ze skrzyni, podnosisz przód, zdejmujesz koła rozłączasz drążki i dolne wahacze, wyjmujesz półosie (prawa ma podporę przy silniku, trzeba ja odkręcić splajnem, albo oczkową 14stką), odkręcasz maglownicę, odkręcasz sanki, (przed tym książkowo trzeba kolektor, ale da się bez), odłączasz czujnik wstecznego, podpierasz silnik, rozłączasz szybkozłącze wysprzęglika, luzujesz skrzynię, odkręcasz poduszkę skrzyni opuszczasz skrzynię razem z silnikiem, odkręcasz skrzynię, odsuwasz ją (wydaje mi się, że najwygodniej na żurawiku, przynajmniej ja tak robiłem i dałem radę sam), wymieniasz wysprzęglik, składasz wszystko odwrotnie i odpowietrzasz (najwygodniej przed zamontowaniem webasto)
Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. robota nie jest taka straszna jak się zdaje, tylko dużo dłubania.
lukasz5992 - Pon Sty 13, 2014 09:41
I to wlasnie jest konkretna odpowiedz na Was zawsze mozna liczyc pieknie dziekuje i pozdrawiam. steryd pomogl poszedl.ps. a moze zlocic dokladnoe 12 lipca sobota fajnie bylo by gdyby R mnie odprowadzaly
maciejk1980 - Czw Mar 31, 2016 00:11
czy naprawde trzeba wyciagnac webasto i spuscic olej ze skrzyni???
sTERYD - Czw Mar 31, 2016 00:47
Nie, tak sobie zartowalismy.
A to jakieś trudne jest?
christopher7 - Czw Mar 31, 2016 07:45
lukasz5992, na szczęście masz jeszcze trochę czasu do lipca żeby naprawić samochód. Widzę że jesteś z Świętokrzyskiego załóż temat ślubno-spotowy może zdziwisz sie pozytywnie flotą Roverów odprowadzających cię do ślubu. Dodatkowo będziesz miał backup na wypadek gdyby twój padł w dniu ślubu
maciejk1980 napisał/a: | czy naprawde trzeba wyciagnac webasto i spuscic olej ze skrzyni??? |
Jak zmienisz wysprzęglik bez wyciągania webasto i spuszczania oleju będziesz wielki
Załóż koniecznie workshop manual i fotorelację
sTERYD treściwa instrukcja
