Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Honda Civic 2.0 itd (sdi)] - problem z check engine
hebdzik - Pią Sty 24, 2014 09:07 Temat postu: [Honda Civic 2.0 itd (sdi)] - problem z check engine Witam mam mały problem mianowicie malując auto stwierdziłem ze silnik wyciągnę i wymaluje komorę, a przy okazji pod remontuje silnik i tak silnik został wyciągnięty i zrobione zostało:
- uszczelnienie silnika u góry,
- regeneracja i uszczelnienie pompy paliwa,
- wymienione świece żarowe,
- zrobiony kompletny rozrząd,
- zaślepiony EGR,
- została ustawiona pompa paliwa ( jakaś rzecz co jest na stożku, w celu wyregulowania dawki paliwa).
Po wsadzeniu silnika auto śmiga dobrze nie kopci itd ale świeci się kontrolka oleju silnika i check engine. Sprawdzone zostały kable do czujnika i wszystko jest oki ale dalej świeci. I szukam teraz odpowiedz co się !@!$#o że to się cały czas świeci Pomóżcie
zdzichu - Pią Sty 24, 2014 10:53
Albo czujnik, albo przewód. Do czujnika masz jeden przewód czy dwa?
dalrak - Pią Sty 24, 2014 12:39
na moje oko , czujnik przy pompie , albo nie ma gdzies styku , tak samo z olejowym , przewód-czujnik .
hebdzik - Sob Sty 25, 2014 20:17
padł czujnik oleju, już został wymieniony:) natomiast check dalej świeci trzeba go skasować, pytanie czy przekręcenie 55 razy stacyjka rzeczywiście pomaga w skasowaniu checka? sprawdzał już to ktoś?
Remigiusz - Sob Sty 25, 2014 21:23
Czemu sobie tych błędów nie wybłyskasz jak tobie już pisałem i dobrze mówiłem ze czujnik padł
bizon - Nie Sty 26, 2014 19:07
check moze byc nastepstwem niepodlaczenia wielu rzeczy. nie ma co strzelac bo to moze byc wszystko. przplwomierz, map itp
