Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] zacinaja sie i faluja obroty
AdiRover - Pią Sty 24, 2014 13:35 Temat postu: [R200] zacinaja sie i faluja obroty Witam od 2 miesięcy jestem posiadaczem Rovera 200 1.4 Si 16v i od dwóch dni mam problem z obrotami silnika tzn gdy odpale samochód jest ok tzn chodzi na 1100 obrotów wiadomo bo zimny problem zaczyna sie gdy rusze a dokładniej gdy chcem zmienić bieg wciskam sprzęgła puszczam gaz a obroty nie spadają a nawet pójdą w górę o jakieś 200 rpm i tak zostaną na postoju ta sama sytuacja i do tego obroty zaczynaja falowac. Była rownież taka sytuacja ze sam wkrecil sie z 1300 na 2100 rpm. Może jakieś sugestie co to może być?
MD - Pią Sty 24, 2014 13:39
AdiRover, silniczek krokowy i przepustnica do przeczyszczenia. Jak to nie pomoże, to musisz podpiąć Rołverka pod komputer by sprawdzić czujnik położenia przepustnicy lub sondę lambda.
AdiRover - Pią Sty 24, 2014 13:54
Zapomnialem jeszcze dodać ze nie pokazuje mi temperatury płynu w układzie chlodzenia
MD - Pią Sty 24, 2014 13:58
AdiRover, Rover 200 ,a dwie czujki temperatury - na kokpit i komputer osobno. To, że pokazuje Ci złą temperaturę w środku nie musi oznaczać, że silnik też tak ją interpretuje i na odwrót - zegary mogą być ok, a motor będzie pracował nieustannie na ssaniu. Tak czy inaczej sprawdź kabelki, czy jakaś wtyczka się nie wypięła, jeśli nie to pozostanie wymienić tę czujkę.
Poza tym najwięcej Ci wykaże podpięcie pod komputer.
Tutaj masz schemat położenia elementów pod pokrywą silnika
zdzichu - Pią Sty 24, 2014 14:34
Temperatury nie pokazywał wcześniej? Sprawdż poziom płynu i węże czy się nagrzewają.
peyo102 - Pią Sty 24, 2014 17:11
mailem podobnie i u mnie czujnik polozenia przepustnicy byl walniety na allegro kupilem za 50 zl cala przepustnice z czujnikiem bo nowy czujnik prawie 200 zl
AdiRover - Nie Sty 26, 2014 11:01
Temperaturę przestał pokazywać wcześniej ale było ok z obrotami miałem kupić nowy czujnik a tu zaczęły te obroty swirowac. Wiem ze najprostsza droga to dać go na komputer ale nie przelewu mi sie z kasa więc miałem nadzieje na łatwiejsze rozwiazanie problemu
[ Dodano: Nie Sty 26, 2014 10:48 ]
Wczoraj doszła nowa ciekawostka wymienienilem olej filtr i płyn w chlodnicy. Potem stwierdziłem ze zajrze do silniczka krokowego przeczyscilem go trochę i założyłem. Odpalilem silnik żeby pochodził problem z obrotami nie zniknął nadal leniwie spada z obrotów i faluje. Do tego doszedł nowy problem po około 10 minutach pracy silnik poprostu zgasl. Odpala normalnie ale teraz ma tak ze jak puszcze gaz to potrafi gasnac na jalowych obrotach nie zawsze ale często.
[ Dodano: Nie Sty 26, 2014 11:01 ]
I jeszcze jedno gdzie w okolicach Koszalin Kołobrzeg moge znaleźć dobry warsztat z kompem dla mojego Roverka?
