Zobacz temat - [R214]drzwi sie zacięły i sie nie otworzą
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214]drzwi sie zacięły i sie nie otworzą
miagy - Sob Sty 25, 2014 16:32
Temat postu: [R214]drzwi sie zacięły i sie nie otworzą
Witam, mam problem z drzwiami pasażera, wszystko bylo ok aż do wczoraj. drzwi sie elegancko zamknęły ale juz nie otworzyły. i teraz mój problem ani klamka z zewnatrz ani z wewnatrz nie chce otworzyć auta, wszystkie inne chodza, silnikczek od prawych drzwi chodzi bo go slychac, ale nie otwiera, tak samo rygiel, podnosi sie i opuszcza ale jak wezme go reka to jest tak jakby luźny... mial ktos cos podobnego? mozna jakos sciagnac tapicerke bez otwierania drzwi?? z gory dzieki za odpowiedz.
robsson78 - Sob Sty 25, 2014 17:50
Zacięły się z powodu awarii czy mrozu ?
miagy - Nie Sty 26, 2014 02:13
trudno powiedziec, mróz niby jest, ale... jechałem samochodem, wszystko bylo ok, zabralem pasażera i póżniej już nie wyszedł, drzwi odmówiły posłuszeństwa. próbowalem podgrzewać drzwi z pewnej odleglosci opalarka gdyż nie mam możliwości wjechania do cieplego garażu ale to niestety nie pomoglo
zdzichu - Nie Sty 26, 2014 10:28
Tapicerki nie sciągniesz. Najmniej bolesnie finansowo jest przez klamkę zewnętrzną. Musisz ją delikatnie zniszczyć. Ale nie pamiętam dokładnie jaki tam jest dostęp z boku. Wydaje mi się że zamek widać ale pewny nie jestem, może ktoś ma lużne drzwi i coś podpowie. Klamki i zamki możesz obejrzeć na allegro, są różne ujęcia i można zobaczyć gdzie zaczynać ciąć.
tronsek - Nie Sty 26, 2014 10:39
Podejrzewam jakieś uszkodzenie, zablokowanie mechanizmu zamka, skoro ani z zewnątrz, ani z wewnątrz nie idzie drzwi otworzyć. Bez zdjęcia boczka się nie obejdzie.
Miałem to samo w R400 z tylnymi drzwiami i właśnie zamek był zablokowany.
miagy - Nie Sty 26, 2014 13:53
i wlasnie to jest bolesne... cos trzeba zniszczyc... :( no ale trudno, jak tylko bede mial mozliwasc schowam go do garazu moze akurat cos tylko przymarzło (OBY) :) a jeszcze jak wyglada sprawa tego ciegna (rygla) ? dlaczego nim nie moge otworzyc drzwi? i tam zamek jest sterowany jakos elektrycznie czy same ciegna?
robsson78 - Nie Sty 26, 2014 16:09
Jeśli masz możliwość wjedź gdzieś do marketowego garażu podziemnego, może odmarznie. Jeśli nie, spróbuj wygiętym drutem odblokować mechanizm zamka.
Wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Na chomikuj.pl był kiedyś plik kluczyk do wszystkich aut czy jakoś tak i były tam wzory drutów jak trzeba je wygiąć i gdzie grzebać stąd pomysł. Nie ma tam wzoru dla rover 200.
Drut wkładasz z zewnątrz drzwi między szybę i odchylając uszczelkę i próbujesz odblokować zamek.
Podejrzewam że ciężko będzie ale warto spróbować.
miagy - Czw Sty 30, 2014 12:14
o dobra poszukam :) dzieki
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 12:14 ]
koledzy wlasnie odchylilem troche tapicerke z drzwi. :) ciezko bylo ale sie udalo... i teraz moje pytanie co zrobic, co pociagnac zeby odblokowac ten zamek. reke wsune ale nic tam nie widze. prosze pomocy, moze ktos ma na wierzchu taki zamek i moze sie orientuje. HELP ME :))
