Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 420] świece żarowe grzeją cały czas
mi_sza1 - Sob Sty 25, 2014 17:30 Temat postu: [R 420] świece żarowe grzeją cały czas Może ktoś sie orientuje co steruje przekażnikiem grzania świec. Co go rozłącza ( stacyjka, komputer). nie wyłaczaja sie wcale nawet po minucie przewody aż kopcą sie. czasem wcale sie nie załączają.
SyntaX - Sob Sty 25, 2014 18:11
Po prostu wymień uszkodzony przekaźnik
tronsek - Sob Sty 25, 2014 18:14
mi_sza1 napisał/a: | co steruje przekażnikiem grzania świec.Co go rozłącza | Komputer.
mi_sza1 napisał/a: | nie wyłaczaja sie wcale nawet po minucie przewody aż kopcą sie | Przekaźnik do wymiany. "Skleja" się i dlatego świece grzeją cały czas.
mi_sza1 - Sob Sty 25, 2014 18:23
przekażnik mam drugi co prawda od peugeota za 10 zł ale taki sam i to samo. Przekażnik ma dwie nogi na cewkę i dwie robocze. Jest co prawda zimno bo -17 ale za długo grzeją, przekażnik jak wyciągnołem to sie poparzyłem taki gorący.
nie skleja sie po wyłaczeniu stacyjki brak napiecia na swiecach.
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 18:23 ]
tronsek napisał/a: | Komputer.
czyli zostaje tylko sterowanie na krótko, jakimś dodatkowym włącznikiem?
bizon - Sob Sty 25, 2014 19:58
mi_sza1, sprawdz miernikiem przewod sterujacy przekaznikiem idacy od ecu. bedziesz wiedzial czy komp zglupial czy przekaznik caly czas otwarty
[ Dodano: Sob Sty 25, 2014 19:58 ]
jest jeszcze opcja uszkodzony czujnik temp lynu chlodzacego. wtedy grzeja sie swiece baaardzo dlugo. na oko tak z 5 minut, ale wtedy kontrolka na desce tez dluzej, tak z 30sek.
mi_sza1 - Sob Sty 25, 2014 20:17
bizon napisał/a: | mi_sza1, sprawdz miernikiem przewod sterujacy przekaznikiem idacy od ecu. bedziesz wiedzial czy komp zglupial czy przekaznik caly czas otwarty
jest jeszcze opcja uszkodzony czujnik temp lynu chlodzacego. wtedy grzeja sie swiece baaardzo dlugo. na oko tak z 5 minut, ale wtedy kontrolka na desce tez dluzej, tak z 30sek. |
No to moze być ten czujnik (gdzie on sie znajduje) bo kontrolka dzisiaj paliła sie tyle mniej wiecej co napisałes,ale tylko przy pierwszym rozruchu, Potem normalnie 5 sekund.
przewód sterowania przekaznikiem sprawdzalem zarówką, napiecie pojawia sie gdy wlączam zaplon, przy kreceniu rozrusznikiem cewka puszcza a jak odpali znowu łapie i grzeje swiece az sie kopci z podstawy przekażnika.
SyntaX - Nie Sty 26, 2014 09:57
A może to właśnie w podstawie przekaźnika jest problem.
U mnie nie było dobrego styku na plusie i dosłownie wytopiło podstawkę.
Kupiłem druga podstawkę i dałem plusa na zupełnie nowym przewodzie o większym przekroju, zarobiłem na nowych konektorach i chodzi pięknie a auto pali na pół obrotu.
bizon - Nie Sty 26, 2014 19:11
mi_sza1 napisał/a: | No to moze być ten czujnik (gdzie on sie znajduje) |
dwupinowy, stojac przed samochodem pare centymetrow nad alternatorem.
mi_sza1 napisał/a: | przewód sterowania przekaznikiem sprawdzalem zarówką, napiecie pojawia sie gdy wlączam zaplon, przy kreceniu rozrusznikiem cewka puszcza a jak odpali znowu łapie i grzeje swiece az sie kopci z podstawy przekażnika. |
tak jak pisalem wczesniej przy bledzie tego czujnika wlasnie swiece pare minut grzeja, z tym ze przy kreceniu rozrusznikiem rowniez. swiece musza sie grzac przy podawaniu paliwa przy odpalaniu bo inaczej od razu by ostygly od zimnego paliwa.
no i nie znaczy ze to czujnik walniety. moze jego wtyczka zasniedziala lub jakis przewod przetarty
mi_sza1 - Nie Sty 26, 2014 21:06
SyntaX napisał/a: | A może to właśnie w podstawie przekaźnika jest problem. |
No i juz działa w sumie to kazda podpowiedz była celna.
Przekażnik - wypalony styk ale łapał (nie dawał rady przenieśc takich prądów) ten zamiennik od peugeota za slaby tez sie grzeje. wstawiony od audi 70A
podstawa przekażnika cała ale wilgotna.
przewody na 5 cm pod podsawa twarde jak skala od temperatury.
czujnik na chodnicy urwany jeden przewod, ale zalozony byl pod zacisk. przerobione na razie kostakami elektrycznymi i czekam do rana.
świece działają tak; przekrecam kontrolka pali sie 5 sekund i jak nie odpale to po zgaśnieciu kontrolki przekażnik trzyma jeszcze jakies kolejne 5 moze 8 sekund. A jak odpale to trzyma jeszcze około 25 sekund. troche długo ale moze przez mróz.
