Car-audio, nawigacje, radia CB - rover 25 1.1 alternator pod zabudowe car audio
KiceK25 - Wto Sty 28, 2014 12:59 Temat postu: rover 25 1.1 alternator pod zabudowe car audio witam. tak jak w temacie. chciałbym zrobic zabudowe car audio w moim Roverku. ale boje sie ze fabryczny alternator moze nie dac rady. pomozecie od czego moze pasowac do tego modelu alternator?(najlepiej jak najtanszym kosztem) z gory dzieki
Kozik - Wto Sty 28, 2014 13:10
KiceK25, ja miałem chyba alternator coś koło 90A z R25 w swojej 200tce, powinien dać radę, tylko nie wiem jak wygląda temat mocowań w silniku 1.1 na pewno od 1.4 do 1,8 podchodzą ale jak jest z 1.1 to nie wiem. Wiem że można też z Rovera 75 1,8T wsadzić alternator praktycznie bez przeróbek
KiceK25 - Wto Sty 28, 2014 13:41
myslisz ze ja tez moge miec 90A w nim? 1500rms musi udzwignąć. a moge z 2.0 do 1.1? 75 ma wiekszy pewnie, tak? a od czegos innego niz Roverki da rade? akumulator tez musiałbym wymienic? chyba ze lepszym rozwiazaniem bedzie kondensator...albo dwa...
MUcha88_OKC - Wto Sty 28, 2014 16:11
Wymień aku na dobry żel i nie będziesz musiał się bawić w żadne alternatory, to za mała moc żeby miał nie dać rady. Chyba że chcesz katować muze na max cały dzień. 1,5 kW masz pobór prądu ok 100-120A zakładając że osiągniesz taką moc ze wzmacniacza bo producenci często zawyżają.
Ja kiedyś w hondzie miałem katalogowo niby 3,7 kW i pędziłem to na 2 zwykłych aku pod zwykłym alternatorem (silnik 1,2) Fakt że światła na max muzie i odpalonym silniku przygasały a obroty spadały przy uderzeniach.
Dobre kable (mam do sprzedania 70mm2 jakbyś chciał) dobry aku i nie martw się o nic
Kozik - Wto Sty 28, 2014 16:41
KiceK25, nie odpowiem Ci na resztę pytań bo nie przerabiałem tematu ale np po założeniu tego alternatora nie przygasały mi obroty jak się włączały wentylatory silnika (miałem dwa spięte razem)
KiceK25 - Wto Sty 28, 2014 17:07
dzięki.
http://www.centrumaudio.p...eus-ZX-1254/866 bede mial w bagazniku 3 takie potwory. na maxa raczej nie, bo mi pułka od bagażnika odleci nie znam sie na prądach ale jak 3 takie na 1/2 mocy bedą rozkręcone to wystarczy wymiana akumulatora na żelowy? jesli mam altek okolo 85A to o jakiej pojemnosci moge maksymalnie wstawic akumulator?(teraz jest 45-55)
MUcha88_OKC - Wto Sty 28, 2014 17:15
Ja u siebie mam 2 aku, jeden zwykły chyba 80Ah i żelowy 30 Ah wszystko hula aż miło, moc ok 1800 RMS. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88080
Licząc pobór prądu nie sugeruj się mocą głośników. Powiedz lepiej jakim piecem to napędzisz bo przy 3 szt będziesz miał problemy z podłączeniem chyba że wsadzisz 3 wzmacniacze to co innego
KiceK25 - Wto Sty 28, 2014 17:32
I jedyne co zmieniałeś do tej skrzyni to akumulatory? ja mam w planie mieć piec Crunch GTi1500 . mam nadzieje ze da rade na jednym żelowym akumulatorze.
MUcha88_OKC - Wto Sty 28, 2014 17:39
Ten wzmacniacz jest za słaby do 1 sztuki a gdzie mowa o 3... Do niego to nawet akumulatora nie musisz zmieniać...
KiceK25 - Wto Sty 28, 2014 17:48
dwie sztuki chciałem tego wzmacniacza. za słaby? a jaki polecasz w przystępnych pieniądzach do tego zestawu? (nie chce trzy, dwa maksymalnie)
MUcha88_OKC - Wto Sty 28, 2014 18:09
Albo robisz 3 wzmaki albo 2 lub 4 glosniki. Przy 3 sztukach nie zepniesz tego sensownie, chodzi mi o rezystancje. 2000 zl to minimum jak nie masz znajomosci za wzmak ktory to pociagnie
