Tuning mechaniczny - [all]Roverki - światla po otwarciu auta z guzika na pilocie
dzieju - Sro Sty 29, 2014 19:38 Temat postu: [all]Roverki - światla po otwarciu auta z guzika na pilocie Wie ktos moze jak zrobic tak aby
Jak otwieram auto z kluczyka czyli rozbrajam alarm - auto zalaczalo swiatla na np. 2-4min.
Pozdro .
tronsek - Sro Sty 29, 2014 20:13
W sumie w dość prosty sposób.
Potrzebny będzie przekaźnik wraz z podstawką oraz wyłącznik czasowy (coś na zasadzie jak do oświetlenia kabiny, tyle że z długim czasem) .
Do stopek przekaźnika podłączasz:
85 masa
86 + po centralnym (otwieranie), po przez wyłącznik czasowy
30 stały + (z aku po przez bezpiecznik)
87 do + świateł
Harry - Sro Sty 29, 2014 20:59
Cytat: | Wie ktos moze jak zrobic tak aby
Pozdro . |
możesz kupić przekaźnikowy licznik czasu
lub zrobić sobie płytkę
gdzieś miałem schemat jak to zrobić
pamiętam, że to było na tyrystorze- taki prostszy układ
[ Dodano: Sro Sty 29, 2014 20:55 ]
pod centralny ustawiasz sobie jak otwierasz i jak zamkniesz z centralnego to ma od razu zgasnąć.
Jeszcze możesz tak zrobić, że światło będzie Ci się zapalało po wyłączeniu zapłonu
[ Dodano: Sro Sty 29, 2014 20:59 ]
http://www.elektroda.pl/r...7.html#11974769
może to Ci pomoże
tronsek - Sro Sty 29, 2014 21:36
A najprościej, to chyba zakupić moduł "Coming home"
Np. tego typu: http://allegro.pl/doswiet...3916570671.html
Harry - Sro Sty 29, 2014 23:26
lub to http://dantom.com.pl/inde...duct&prod_id=24
dzieju - Czw Sty 30, 2014 00:05
Zamowilem przekazniki w ASE
Oba Czasy sa regulowane
Wazny jest ten wlaczajacy poniewaz przy otwarciu kierunkowskazy dzialaja dluzej niz normalnie okolo 3 sec .
Dam znac jak poszlo
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 00:01 ]
Odpada bo system musi zalaczyc swiatla ale tylko przy otwieraniu auta czyli np. jak kierunkowskazy zalaczaja sie na 3sec swiatlem ciagłym.
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 00:05 ]
Niezle ale nie ma nic na temat dlugosci czasu swiecenia no i przydala by sie instrukcja podlaczenia bo zastanawiam sie do czego sie podlaczaja ?
A system ma dzialac tylko i wylacznie gdu otwieram auto z pilota . Wtedy tez kierunkowskazy zapalaja sie na 3 sec i gasna i wlasnie ten ciagly sygnal 3 sekundowy nie krótszy ma zalaczyc swiatla .
czort - Czw Sty 30, 2014 00:44
dzieju zobacz tutaj.
Koledze włączają się światła po otwarciu razem z światełkiem z pod sufitki.
Http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92182
dzieju - Czw Sty 30, 2014 02:22
Dzieki ale odpada , bo jak otworze drzwi to swiatla sie beda zalaczac a maja sie zalaczac tylko jak rozbrajam alarm czyli z kluczyka guzikiem
tronsek - Czw Sty 30, 2014 06:31
dzieju napisał/a: | ale nie ma nic na temat dlugosci czasu swiecenia | Nie przeczytałes co w aukcji jest napisane: Cytat: | użytkownik może ustawić czas świecenia w zakresie od 10s-2.5min. |
dzieju napisał/a: | no i przydala by sie instrukcja podlaczenia | W aukcji jest napisane, że dołączają do modułu.
dzieju - Czw Sty 30, 2014 09:34
Ok sorki
Harry - Czw Sty 30, 2014 20:20
na tym zrobiłem sobie światła coming home. Jak z pilota lub z kluczyka otworzę/ zamknę to halogeny się świecą ok. 30 sekund i ładnie wygasają.
Podłączasz to sobie pod siłownik master i wyjście na oświetlenie kabiny i juz masz gotowe
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 20:20 ]
jak chcesz to wyśle Ci filmik jak to działa
rafalmis1 - Czw Sty 30, 2014 21:39
Harry napisał/a: | siłownik master |
nie znam się na tym więc co to jest?? i po co pod oświetlenie kabiny, jak otworze drzwi i zostawię otwarte, to halogeny będą się świecić?? jak podczas ruszana zamykają mi się drzwi, to beż halogeny będą się świecić, mimo, że w kabinie ciemność dzięki za wyjaśnienie
dzieju - Czw Sty 30, 2014 21:53
Dokladnie ... Rafalmis
Wiec czekam na paczke i dam znac jak poszla moja koncepcja .
Harry - Czw Sty 30, 2014 22:02
rafalmis1 napisał/a: | nie znam się na tym więc co to jest?? i po co pod oświetlenie kabiny, jak otworze drzwi i zostawię otwarte, to halogeny będą się świecić?? jak podczas ruszana zamykają mi się drzwi, to beż halogeny będą się świecić, mimo, że w kabinie ciemność dzięki za wyjaśnienie |
nie rozumiem?
chcesz mieć podświetlenie w kabinie jak naciśniesz przycisk na pilocie tak? czyli jak otworzysz drzwi z kluczyka lub naciśniesz przycisk na pilocie ma się włączyć oświetlenie kabiny tak ?
jeżeli tak to to kupujesz PLC podłączasz pod centrlany zamek, ale pod siłownik od drzwi kierowcy. na schemacie musisz znaleźć kolor przewodu odpowiedzialny za otwieranie zamka.Wyjście z PLC to + i + podłączasz za pomocą diody do + lampki oświetlenia kabiny Trzeba jeszcze dołożyć dodatkowy przekaźnik jeszcze zwykły samochodowy, ponieważ jak przekręcisz na zapłon to lampka będzie się świeciła lub jak odryglujesz drzwi na zapłonie to wtedy się nie zaświeci.
rafalmis1 - Czw Sty 30, 2014 22:24
Harry, chce podobnie jak dzieju, tylko aby się świeciły halogeny po otwarciu i zamknięciu wozidełka z pilota i jeszcze aby światła cofania też się świeciły. A ty piszesz, że trzeba podłączyć się pod oświetlenie kabiny i pod siłownik master (mam rozumieć, że to jest coś w zamku od kierowcy?? )
podłączenie pod siłownik rozumie, ale pod oświetlenie kabiny, nie do końca, bo co jak otworze drzwi i ich nie zamknę?? Jak mam otwarte drzwi, to podświetlenie świeci się i świeci. Nawet jak zamknę drzwi i nie uzbroję alarmu, to się świeci i świeci dlatego jak podłącze się pod oświetlenie kabiny, to tyle czasu jak świeci się oświetlenie wewnątrz, tyle czasu świecą halogeny??
dzieju - Pią Sty 31, 2014 13:50
Wie ktos ktore przekazniki sa od Swiatel mijania tyl i przod ?
Mowie o skrzynce w aucie
Harry - Pią Sty 31, 2014 17:35
rafalmis1 napisał/a: | Harry, chce podobnie jak dzieju, tylko aby się świeciły halogeny po otwarciu i zamknięciu wozidełka z pilota i jeszcze aby światła cofania też się świeciły. A ty piszesz, że trzeba podłączyć się pod oświetlenie kabiny i pod siłownik master (mam rozumieć, że to jest coś w zamku od kierowcy?? )
podłączenie pod siłownik rozumie, ale pod oświetlenie kabiny, nie do końca, bo co jak otworze drzwi i ich nie zamknę?? Jak mam otwarte drzwi, to podświetlenie świeci się i świeci. Nawet jak zamknę drzwi i nie uzbroję alarmu, to się świeci i świeci dlatego jak podłącze się pod oświetlenie kabiny, to tyle czasu jak świeci się oświetlenie wewnątrz, tyle czasu świecą halogeny?? |
zle zrozumiałem
nie wiem czemu zrozumiałem, że oświetlenie kabiny
no to tak smao podłączasz tylko + dajesz na halogeny
jak chesz to podaj maila to CI podesle jak to u mnie wyglada
tutaj masz temat z bmw jak to podłączyli
http://www.bmw-sport.pl/v...hp?f=25&t=80825
rafalmis1 - Pią Sty 31, 2014 17:59
rafalmis1@gmail.com
[ Dodano: Pią Sty 31, 2014 17:59 ]
hmm tylko po co podłączyłeś się pod podsufitkę?? znaczy się pod oświetlenie kabiny??
i jak zrobić tak jak tym filnie, aby pulsacyjnie się światła zapalały??
https://www.youtube.com/w...A384A82CCE8ED0B
Harry - Pią Sty 31, 2014 18:46
rafalmis1 napisał/a: | hmm tylko po co podłączyłeś się pod podsufitkę?? znaczy się pod oświetlenie kabiny?? |
nie podlaczyłem się
na pocżatku zrozumiałem, że po otwarciu auta z pilota ma się zapalać oswietlenei z kabiny i dlatego tak to napisałem.
wyslalem
