						Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] 1,4 LPG przoblem z ukladem chlodzacym
												 bertas00462 - Czw Sty 30, 2014 22:46 Temat postu: [Rover 200] 1,4 LPG przoblem z ukladem chlodzacym witam, mam znowu problem z ukladem chodzenia, mianowicie podnosi mi sie plyn w zbiorniku pod sam korek a nastepnie wlacza mi sie wentylator,a gorny waz,gruby od chodnicy jest pusty jak zdusze go.Jak zasze silnik i po cwili pomalu odkrece plyn splywa spowrotem do weza i w zbioriku poziom plynu jest juz normalny.Dodam, ze miesiac temu wymieniany byl termostat czyzby znowu bylaby to wina termostatu?
												 Kozik - Czw Sty 30, 2014 22:56
  bertas00462, a jest prawidłowo odpoiwetrzony układ, przy nie odpowietrzonym układzie takie cyrki mogą się robić
												 bertas00462 - Czw Sty 30, 2014 23:20
  uklad byl odpowietrzony dobrze,nic sie nie dzialo przez ten czas,a dosyc czesto patrze pod maske koroluje stan, barwy plynow,itp.i wszystko bylo ok.Zjakies15 min temu bylem o odpalic rozgrzal sie normalnie weze wszytkie ok termostat sie otworzyl dolny waz rowniez goracy troce o przegazowalem wlaczyl sie wentylator po chwili sie wylaczyl,ogrzewanie wewnatrz grzalo normalnie.Poziom,plynu,ok.Czyli wszystko wrocilo niby do normy.Molgo tam cos przymarznac? czy wylada to na zacinajacy sie termostat?
												 Kozik - Czw Sty 30, 2014 23:26
  bertas00462, ile masz płynu w zbiorniczku, raz miałem taki problem że jak miałem max to nie chciał mi się do końca odpowietrzyć, dałem na minimum płyn i wtedy pociągnął, uzupełniłem płyn i było już później ok.
A nie pompuje Ci węży? po dłuższej pracy węże nie są twarde?
												 bertas00462 - Pią Sty 31, 2014 09:38
  plynu mam troche ponizej MAX.podczas pracy silnika gdy wyrzucil mi plyn do zbiorniczka i gorny waz sie zrobil pusty i mieki.A pozniej podczas od palenia i jak bylo wszystko ok,to po ostrzejszej przegazuwce chwile przed tym jak wlaczyl sie wenyttylator to weze byly twarde ,faktycznie takie jakby napompowane ,Ostatnio,jak mialem niesprawny termostat to dolny waz byl zimny wlaczyl sie wentylator i wyrzucalo mi plyn przez korek,a teraz podczas tego zdazrenia podniusl sie plyn pod sam korek ale go nie wyrzucilo.        Olej czysty ,plyn,czysty,do zbiorniczka nie pompuje powietrze troche dymi na bialo jak zawsze  ale to wina gazu i pogody
												 Kozik - Pią Sty 31, 2014 09:53
  bertas00462 spróbuj spuścić trochę płynu żeby na zimnym silniku było minimum i wtedy spróbuj odpowietrzyć, popuszczaj korek ze zbiorniczka żeby nie pompowało wody, jesli dalej się będzie tak działo jak się dzieje będziesz musiał odwiedzić mechanika żeby Ci sprawdził układ chłodniczy na obecność CO2 czyli spalin w układzie chłodzącym.
Może puszczać bańki powietrza w układ z cylindrów, bańki powietrza niezbyt dobrze przenoszą temperaturę a czujnik od wentylatora jest przy górze z tego co pamiętam. Pęcherzyki powietrza mogą powodować to że się wentylator włącza za późno.
Jakby nie pompowało układu to można by szukać gdzieś nieszczelności na wężach ale tak to odpada.
Jeszcze nie wiem czy to jest możliwe ale może też gaz z parownika pompować do układu jeśli jest zużyty to to może czasami herezje sieję    ale łatwo to sprawdzić nie włączając gazu i próbując jak zachowuje się auto tylko na benzynie.
Zależy też jak bardzo dymi na biało przy zimniejszych dniach ciężko rozpoznać czy to hgf czy zwyczajna wilgoć w wydechu.
												 zdzichu - Pią Sty 31, 2014 10:19
  Panowie, ale przecież w układzie nie może być ciśnienia wyższego niż 0,9 bar, chyba że zaworek w korku jest zapieczony. Spróbuj go jeszcze raz dobrze odpowietrzyć. Co do termostatu to nie można go wykluczyć bez sprawdzenia, zdarzają się nowe niesprawne.
												 dawid8906 - Pią Sty 31, 2014 11:15
  Kilka dni temu miałem dokładnie to samo co Ty, odpowierzyłem układ i wszystko wróciło do normy
												 bertas00462 - Pią Sty 31, 2014 11:37
  gaz ,mam nie caly rok to raczej bym go wykluczyl.korek tez raczej sprawny bo cisnienie upuszcza, po zgaszeniu slychac 'psss..'. Upuszaczalem korek ze zbiorniczka.Wydaje mi sie ze wczoraj jak wlaczyl sie ten wentylator to dolny waz byl chlodny , i teraz pytanie jezeli wtedy sie nie otworzyl sie termostat to uklad sie zapowietrzyl?I jeszcze jjedno kiedys jak dusilem delikatnie wąż to slyszalem ta kulke w kolektorze ssacym , a teraz jak zdusze to jej nie slysze to moze byc przyczyna? plyn do zbiorniczka wraca   przelewem (tym cienkim wezykiem)dopiero po otwarciu sie termostatu tak?  Ide odpowietrzyc uklad jeszcze raz ta sruba odpowietrzajaca
												 zdzichu - Pią Sty 31, 2014 12:16
  Samą śrubą nie odpowietrzysz, w górnym wężu jeżeli jestzo poduszka powietrzna to trzeba go przeginać żeby to poszło do chłodnicy. Czasem trzeba też spuszczać powietrze z węży do nagrzewnicy.  Kulki w zaworku to raczej nie słychać, prędzej to powietrze gdzieś bulgotało. Od termostatu nie powinien się zapowietrzyć, chyba że ten zaworek w kolektorze jest zapchany. A do jakiej temperatury się zagrzał?
												 bertas00462 - Pią Sty 31, 2014 12:47
  wczoraj jak wlaczyl sie ten wentylator i go zgasilem to odkrecilem ten korek od zbiorniczka pomalu i woda splynela spowrotem do wezy i bylo slychac takie bulgotanie jak ta woda splywa. wczoraj wieczorem jezcze pozniej jezdzilem i nic sie nie dzialo wszysko wrocilo do normy , dzisiaj tez jezdzilem i wszystko  bylo ok.Niepokoi mnie wlasnie ten zaworek w kolektorze ,bo przy poprzedniej wymianie termostatu ta kulka byla zasyfiona.
												 zdzichu - Pią Sty 31, 2014 13:35
  NIGDY nie odkręcaj korka jak płyn jest gorący, odczekaj kilka minut. Ten zaworek można sprawdzić. Potrzebna jest duża strzykawka (50-100 ml) i kawałek gumowego wężyka, nie pamiętam ale chyba 8mm. Ściągnij węzyk z króćca przy kolektorze i załóż wężyka ze strzykawą. Jeżeli pocągniesz to powinien puścić płyn. Nie wiem jakie ma być podciśnienie ale dużej siły nie trzeba. Jeżeli idzie ciężko to radzę wywalić zaworek.
												 robsson78 - Pią Sty 31, 2014 16:24
  	  | bertas00462 napisał/a: | 	 		  |  rozgrzal sie normalnie weze wszytkie ok termostat sie otworzyl dolny waz rowniez goracy troce o przegazowalem wlaczyl sie wentylator po chwili sie wylaczyl, |
-10 stopni + silny wiatr, odczuwalna -20 stopni a tobie się włączył wentylator ?
W garażu to robiłeś
												 bertas00462 - Pią Sty 31, 2014 17:30
  u mnie było -6 w dzien,tak ,przy otwartym garazu
