Zobacz temat - [R75] webasto - nie wyłącza się
Rover serii 75, MG ZT - [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw - Pon Lut 03, 2014 13:28
Temat postu: [R75] webasto - nie wyłącza się
problem polega na tym że zazwyczaj jeżdżę kilka km i wiadomo że webasto nie zdąży nagrzać i się wyłączyć. ale jechałem wczoraj do Poznania 140km i po dojechaniu i zgaszeniu silnika okazało się ze webasto dalej chodzi.
czy to jest normalne ze po 140km webasto jest wstanie sie ponownie włączyć i dogrzewać ? bo mi sie wydaje ze powinno na zimnym silniku sie zapalic nagrzać do tych 60C i się wygasić całkowicie.
co o tym sądzicie ?
sash997 - Pon Lut 03, 2014 14:15
a wogóle odpala i grzeje czy tylko dmuchawe słychać?
pablo - Pon Lut 03, 2014 17:15
Temat postu: Re: [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw napisał/a:
co o tym sądzicie ?
U też tak jest więc to raczej normalne, u mnie webasto pracuje cały czas i po wyłaczeniu silnika, webasto pracuje jeszcze przez 2-3 minuty ( studzenie, wygaszanie)
maciejosw - Pon Lut 03, 2014 17:40
sash997 napisał/a:
pracuje i grzeje
pablo napisał/a:
co o tym sądzicie ?
tak być nie powinno bo webasto dogrzewa wode chyba do 60C i powinno się wyłączyć a silnik do 90C samo powinien dobić. to jest tylko zbedne spalanie w granicach 0.5-1l na godzine a to wcale nie tak malo
mirekbuk120 - Pon Lut 03, 2014 17:57
Jeżeli jest uszkodzony termostat i nie trzyma temperatury to też się będzie włączać.
maciejosw - Pon Lut 03, 2014 18:28
a jeśli by termostat padł to były by problemy z nagrzewnica etc. ??
sash997 - Pon Lut 03, 2014 20:17
jak padnie termostat to jest problem z osiąganiem właściwej temperatury,możesz odłączyć piec i sprawdzić czy w mróz wchodzi Ci wskazówka na środek skali
maciejosw - Pon Lut 03, 2014 23:04
jak bedzie mróz to sprawdzę. a może jeszcze jakieś pomysły czego to może być wina ? pewnie sterownik pieca też wchodzi w grę.
z jakiego czujnika temperatury korzysta piec ? z tego samego co wskażnik temperatury ?
sash997 - Pon Lut 03, 2014 23:42
piec korzysta z 2 czujników temp wbudowanych w sterowniku na piecu,możesz napisać jaki masz model pieca?
maciejosw - Nie Lut 09, 2014 16:07
sash997 napisał/a:
98570 b
MatiNitro - Nie Lut 09, 2014 16:11
sash997, a ten czujnik temp. webasto przy zderzaku jaką rolę odgrywa?
Pieta - Nie Lut 09, 2014 16:31
MatiNitro napisał/a:
Jest on używany po to aby włączyć piec automatycznie po uruchomianiu silnika, jak temperatura na zewnątrz jest poniżej +5°C. Jest to właściwie prosty termowłącznik. Poniżej tej temperatury podaje +12V do sterownika pieca.
Nie decyduje on w żaden sposób o wyłączeniu pieca. Od tego jest czujnik temperatury wewnątrz pieca, który sprawdza temperaturę płaszcza wymiennika. Piec grzeje do około 70°C i przełącza się w tryb połowy mocy.
maciejosw - Nie Lut 09, 2014 17:04
Pieta napisał/a:
a jeśli silnik ma juz 90C to piec sie calkowicie rozłączy czy bedzie pracowal na połowe mocy ?
Pieta - Nie Lut 09, 2014 19:57
Pamiętaj, że wskazówka jest już na godzinie dziewiątej po osiagnieciu około 80°C. Piec będzie na połowie mocy nawet jak wskazówka stoi jak wryta na dziwiątej. Z tego co zauważyłem to w pewnych warunkach w końcu się wyłaczy. Pewnie jest jakaś logika w oprogramowaniu , która sprawdza spadki temperatury.
Jak masz wodę gorącą i odpalasz auto to piec się nie uruchomi, mimo że temeratura na zewnątrz jest niska, ale właczy się jak temperatura wody spadnie.
MatiNitro - Nie Lut 09, 2014 20:05
Pieta, osobiście sprawdzałem u siebie, że wskazówka ustawiała się u mnie na "9" już przy wskazaniach komputera ~74-75C, po wyjściu z auta, po 25km drogi z Kielc webasto nadal szumiało na pół gwizdka. Już nawet przestało mnie to interesować :D Ono żyje swoim życiem, jak nie odpali albo znowu mi zrobi RRR widmo to się zainteresuję :)
sash997 - Nie Lut 09, 2014 22:27
ja kupiłem termowłącznik na 80st i mu zainstaluje na wężu aby go wyłączyć całkowicie jak tą temp osiągnie bo szkoda pieca żeby ciągle był aktywny, ale zauważyłem jeszcze coś ciekawego i sprawdze to na dniach bo wersja B ma wykorzystany pin 1 do dogrzewania silnika kiedy ten pin to ''włącznik główny'' pieca a pin 3 jest to ''zapotrzebowanie dogrzewania'' według programu thermo test,sprawdze czy po podaniu tej masy na 3 pin piec sie wyłączy całkowicie po osiągnięciu jakiejś tam temperatury
maciejosw - Pon Lut 10, 2014 01:32
sash997 napisał/a:
ja mam taki włącznik zamontowany na 3 pin i zawsze jak był odpalony nawet długo to się nie zdarzyło żeby się samoczynnie wyłączył. Może za krótko go trzymałem ale nie ma co przesadzać bo szkoda akumulatora :D
