Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy
gorski32 - Sro Lut 05, 2014 17:59 Temat postu: [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy Panowie jest taka sprawa Czy w naszych Roverkach da się wyregulować jakoś hamulec ręczny w bębnach ? bo wiem o regulacji pod popielniczka z tylu ale czy jest jeszcze coś do regulacji w kolach z tylu ? bo lewe kolo prawie w ogóle nie trzyma (sprawdzone na diagnostyce) a prawe jest w miarę oraz czy może ktoś mi powiedzieć jakie wymiary maja uszczelniacze skrzyni od stron pół osi ? bo w sklepie nie mogli mi znaleźne i chcą ich wymiary bo w ciemno to bez sensu kupować bo zauważyłem ze cieknie z pod skrzyni biegów i chce to zrobić Prosze o Pomoc koledzy Roveromnniacy
zdzichu - Sro Lut 05, 2014 18:53
W bębnach na rozpieraczu od ręcznego są samoregulatory które lubią się zapiekać. Trzeba je rozruszać i od czasu do czasu psiknąć, najlepiej coś z silikonem. Simeringi do na półosie 40x58x10
Ukor - Sro Lut 05, 2014 18:58
Regulację masz tylko tą pod popielniczką, zajrzyj pod bęben. Możliwe ze jest do wymiany, bądź coś tam się dzieje Wymiary uszczelniacza podam Ci jutro, bo mam go gdzieś na wierzchu w garażu. Ale z zakupem nowego możesz mieć problem, chyba że Ci coś w podobnych wymiarach znają.
[ Dodano: Sro Lut 05, 2014 18:58 ]
zdzichu, Byłeś szybszy
Harry - Sro Lut 05, 2014 20:46
Kod: | - Zimmeringi półosi Sasic 1213093 (8 zł szt) ? potrzebne dwie sztuki
Nr oryginału AAF1610 ( 48,59 zł szt) |
leszczu - Sob Lut 08, 2014 15:55
Od któregoś roku montowano inny lewy uszczelniacz.
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=719
gorski32 - Nie Lut 09, 2014 11:05
Potrzebuje na dobra sprawe tylko na prawa pol os wiec jesli ktos poda konkretny simering z tomateam to bede wdzieczny:) oraz potrzebuje napinacza paska wielorowkowego i znalazlem na TomaTeam ale s tam cztery i nie wiem ktory bedzie pasowal do mojego Roverka:( odrazu mowie ze nie posiadam tylko klimatyzacji pomoze mi ktos w dobrym wyborze tej czesci oraz jakie paski do tego odrazu bede potrzebowal;) chce kupic dobrze i z glowa:) Pomocy:)
