Zobacz temat - [R620sdi] Auto Nosi i sciaga niewiadomo dlaczego.
Rover serii 600, Honda Accord - [R620sdi] Auto Nosi i sciaga niewiadomo dlaczego.
Tandemsdi - Nie Lut 09, 2014 11:48
Temat postu: [R620sdi] Auto Nosi i sciaga niewiadomo dlaczego.
Witam mam ogromny problem z moim r 600, zaczęło się od tego że auto nosiło i wyrywało kierownicę na nierównościach no i sciągało go. Na dwóch skp kazali mi zmienić tuleje w górnych wachaczach i ustawić zbierznosc, zmieniłem, ustawiłem i.. jest w sumie gorzej niż było auto na koleinach i dziurach chce wyrwać kierownicę z rąk a na prostym chwile jedzie prosto potem ostro w lewo (zbierznosc ustawiona wczoraj na 0' ). Pomocy koledzy bo już rozkładam ręce ( a sam też kojarze co i jak w samochodach ) , wcześniej miałem hondy (podobny zawias) i nigdy niewidziałem takich cyrków... Jak ktoś ma jakies pomysły to pisać :) Aha i czuć żę to wszystko zaczyna się w przodzie / być może w prawym kole..
marthinez - Nie Lut 09, 2014 12:33
Trzeba szukać luzu w układzie kierowniczym (drążki, końcówki drążków lub przekładnia). Ewentualnie przyjrzeć się oponom.
Tandemsdi napisał/a:
Jeśli są gdzieś jakieś luzy to ustawienie zbieżności kompletnie mija się z celem.
BlackD - Nie Lut 09, 2014 19:02
Sprawdź pierwsze czy nie ma luzów w zawieszeniu.Druga rzecz maglownica i generalnie wspomaganie.Jak jest dobre to powinno się z lekkim oporem.Jak ci chodzi bardzo lekko to masz odpowiedź. Spróbuj podmienić opony przód z tyłem.U mnie były bicia na kierownicy.Zamieniłem opony i spokój. Kolejna rzecz.Sworznie dolnych wahaczy. Objaw masz taki jakby gdzieś był zajebisty luz.Może masz coś niedokręcone? Sprawdź też sprężyny czy ci któraś nie pękła i sie nie przekręca. A i sprawdź opory toczenia przednich kół. Może masz albo tarcze krzywe i od tego bicie albo po rozgrzaniu któreś koło zaczyna się blokować.
Tandemsdi - Pon Lut 10, 2014 15:08
Zgadza sie auto zachowuje się jakby był gdzieś konkretny luz.. ale sprawdzalem na szarpakach 2x, druga sprawa że faktycznie wspoma chodzi bardzo lekko aż za lekko tylko czym to może byc spowodowane ? I niewiem czy u was w 600tkach tez tak jest ale u mnie przy kolach skreconych na maxa końcowka drazka wali w widelki amortyzatora.
Dodam jeszcze raz tylko ze gorne sworznie na bank wporzadku, nowe tuleje w gornych wachaczach, tuleje dolne i sworznie oraz koncowki na szarpakach zachowują sie Ok.
BlackD - Wto Lut 11, 2014 11:28
1. wspoma chodzi bardzo lekko aż za lekko
2. przy kolach skreconych na maxa końcowka drazka wali w widelki amortyzatora.
Od tego bym zaczął. Końcówki drążków,drążki żadne elementy nie mają prawa obijać się o amortyzator. Robiłeś zbieżność. Nikt ci nie powiedział że jest nie halo? Może masz magiel z innego auta albo po prostu krzywe wahacze i koła ci leżą. Druga opcja to że masz budę przestawioną po konkretnym dzwonie. Jedź do kogoś kto dobrze ogarnia te samochody i niech przejrzy zawieszenie albo opcja prostsza ale droższa powymieniaj wahacze i wszystkie elementy gumowe w zawieszeniu. Skąd w ogóle jesteś?
tomii620si - Wto Lut 11, 2014 15:38
A ja mam jeszcze jedną teorie ... Krzywa buda :)
W przedliftach dolny wahacz jest mocowany do lichej blachy (polifty miały to wzmocnione).. Być może wleciałeś gdzieś w dziurę czy coś i teraz mimo poprawnych ustaw auto żyje swoim życiem...
Tandemsdi - Wto Lut 11, 2014 23:46
Tego właśnie się boję że krzywa jest buda, bo jakim cudem po ustawieniu zbierznosci ciągneło by mocno w lewo?
Ps. jestem z pod koszalina. Sam dobrze ogarniam hondy wiec z zawieszeniem w tym roverze też niepowinno byc problemu jednak niemoge zrozumiec dlaczego po wymianie el. które mialy luz i ustawieniu zbierznosci auto lata po drodze jak sobie chce.
Z drugiej strony jak z tylu niema zbierznosci to z przodu tez chyba nieda sie ustawic, tylko że gamoń który to ustawiał pewno niezauważyl.
BlackD - Sro Lut 12, 2014 00:58
To panie.Jedź gdzieś gdzie to dobrze robią.Jak masz budę przestawioną to na geometrii wyjdzie od razu. Spróbuj opony podmienić przód z tyłem.Ja tak miałem u siebie po założeniu zimówek.Ściągało go strasznie tyle że w prawo. Jak podmieniłem gumy to spokój mam teraz. Jak miałeś zbieżność do dupy to je pewnie ścięło i od tego po części go ściąga
tomii620si - Sro Lut 12, 2014 16:15
No CzarnyD dobrze mówi :)
Mogło Ci opony zeżreć i dlatego też może ściągać..
A jak masz jak się dostać na kanał / ponieść auto to mocowanie o którym mówiłem jest gdzieś +/- na wysokości podłogi pod pedałami sprzęgła/hamulca - powinieneś widzieć czy coś jest powyginane - jeśli nie widać tego na oko to myślę, że skutki po ustawieniu zbieżności nie były by tak tragiczne..
A tak pisząc post wpadłem jeszcze na coś ..
1. Tak jak BlackD prawi - opony
2. Wyważenie - czasami wystarczy, że auto stało kilka dni i potrafi wyważanie szlak trafić - przypadek 1:100000 ale sprawdzić można
3. pierścienie centrujące w felgach - między felgą a piastą - u mojej narzeczonej było to w Civicu uszkodzone i po puszczeniu kierownicy auto uciekało w bok jak walnięte i było bicie na kierownicy .. Ogólnie nie przyjemnie sie jechało - pojechaliśmy, daliśmy felgi do wyważenia + wymiana pierścieni i po problemie .. Jeśli zawias jest okej a po ustawieniu geometrii nawet krzywa buda nie powinna aż tak reagować to pozostaje głównie opcja koła :P
Powodzenia. I jedź do kapciarza na wyważenie zanim wydasz kolejną "grubą" kase na częsci do R :)
Tandemsdi - Czw Lut 13, 2014 00:31
To nie wina opon bo jedne niedawno kupowałem zresztą i tak zamieniałem tył na przód, dziś ponownie ustawiałem zbierzność i teraz ściąga w drugą stronę i nierzuca już całym autem, wnioskuje z tego że i tu i tam źle mi ustawiają zbierzność,
Ale mam jeszcze pytanie mianowicie czy wam też się koła kładą przy skręcie ? bo u mnie normalnie są pochylone koła przy skręcie.
BlackD - Czw Lut 13, 2014 02:28
Koła kładą się jak masz tył napęd.szczególnie widać to w starszych BMW i Mercedesach 190 i 124. Jak ci koła leżą to panie stabilizator masz za przeproszeniem pierd!@ty. Zobacz czy on jest cały i prosty bo generalnie on odpowiada za to czy koła są proste. Druga rzecz to wahacze dolne.Może masz z innego wozu spasowane i wtedy też będą koła leżeć. Najlepiej jedź na okręgową DOBRĄ stację kontroli pojazdów i niech ci gość sprawdzi geometrię i zbieżność oraz kąty pochylenia kół i wtedy napisz co i jak to będzie się do czego odnieść.
Tandemsdi - Czw Lut 13, 2014 16:54
BlackD niechodzi Ci chyba o stabilizator (przecież bez niego można jeździć czy to z tyłu czy z przodu) tylko o drążki reakcyjne (te pręty co idą do belki pod chłodnicą) na stacji wychodzi zbierzność 1,1 (mówią że to jest wporzadku). Wymienie jeszcze tuleje w dolnych wachaczach i w drążkach reakcyjnych wtedy się zobaczy (ale trzeba czekac na wypłatke :( ) Faktem jest że koła sie wykladają strasznie - bylem w szoku jak to zauważylem ( Na prostych oczywiście stoją rowniutko wykładają się dopiero przy skręcie )
EDIT:
Tu widać najlepiej:
Na żywo wygląda to gorzej. Łącznie na 3 SKP (2x szczecin, 1 koszalin) Twierdzą że tak może być i luzów niewidać! Dlamnie to skandal ale hu** , Najgorzej boli mnie że niewiem co jest wybite bo ze zrobieniem to już nieproblem (ale niestac mnie narazie na całe zawieszenie). Dodam że przy skrętach w prawo-lewo do końca, auto przesuwa się jakby o kilka cm. Chcialbym móc normalnie jeździc tym rowerkiem (bo teraz jazda jest tragiczna) wiec jak cos widac p tych zdjeciach to piszcie :D !
BlackD - Czw Lut 13, 2014 18:11
Właśnie o sam stabilizator mi chodzi. Drążki swoją drogą. Stabilizator to przecież element który utrzymuje ci koła w odpowiednich kątach. Obejrzyj po kolei każdy element zawieszenia ,porób foty,wrzuć i może coś wydumamy. Zrób też foto jak ci się kładą te koła oraz foty elementów mocowanych do karoserii auta.
Druga rzecz.Jak wyglądają mocowania amorów u góry? Wyjmij amorki i zobacz czy nie są one same krzywe bo to wygląda jakbyś miał gdzieś coś dobrze skrzywione. Druga rzecz to ich mocowania górne. Albo kolejny banał może ci się sprężyny przekręciły? Masz luz na trzpieniach amorków? może być też tak że laga amora ma luz i ci się w amorku przesuwa i powoduje pochylenia kół.
Tandemsdi - Pią Lut 14, 2014 12:05
Nie no amory raczej niemają nic wspólnego bo w tych zawieszeniach kąt koła się utrzymuje na górnym wachaczu, zwrotnicy i dolnym wachaczu + drążek reakcyjny lub jak kto woli stabilizujący. Ale faktem jest że najlepiej by było rozebrać zawias i przejrzeć wszystko pokolei ;/
[ Dodano: Pią Lut 14, 2014 12:05 ]
Byłem rano na poprawce zbierzności, twierdzą że jest okej ustawiona na 0 nawet poprawili jeszcze raz , pojechałem na jeszcze inną skp - sprawdzić - też nic niewidzą, Myślmy wspólnie Panowie bo autem nieda się normalnie jeździć, ściąga go jak cholera w prawo, pozatym wyginają się te koła i nieda się wchodzić w zakręty ( jak jest ślisko to jest wrażenie że auto pojedzie prosto zamiast skręcić). Może krzywe zwrotnice? Były takie przypadki?
BlackD - Pią Lut 14, 2014 16:11
W wahaczach masz gałki tak? Jak masz krzywą lagę to gałki kładą się jak im pasuje i stąd masz krzywiznę.Robiłem trochę tych samochodów to wiem co mówię. Rozbierz cały zawias i patrz na wszystkie elementy to znajdziesz ale najbardziej objawy pasują do przestawionej budy albo źle zrobionej przekładki z anglika.
SEGE - Pią Lut 14, 2014 16:18
BlackD napisał/a:
A co ma wspólnego przekładka z anglika? Nie ingerujesz przecież w zawieszenie a układ kierowniczy, tzn przekładnia, drążki, końcówki. Te elementy nie mają jak się przełożyć na wykładanie kół.
Tandemsdi - Pią Lut 14, 2014 22:21
Rozkodowywałem vin to wersja europa więc nie angol, masakra jakaś już mi ręce opadają ale jutro rozbieram cały zawias innego wyjścia niema ;/ jak nic nieznajde to niewiem ;/ Druga sprawa z przestawioną budą.. diagności twierdzą że jakby tak bylo to niedałoby się zbierznosci ustawic :| Sam już niewiem co mysleć pierwszy raz widze takie objawy bez konkretnego luzu. Aaa i tak przygladałem się prawemu błotnikowi i jego uszk. wyglądają jakby kiedyś "wypadł" dolny sworzeń, moglo sie od tego coś aż tak pokrzywic?
BlackD - Pią Lut 14, 2014 22:57
jak najbardziej.którys z wahaczy albo amor
SEGE - Sob Lut 15, 2014 11:00
Tak z ciekawości dzisiaj przyjrzałem się swojemu R600 i u mnie też się koła wykładają. Może nie tak bardzo ale jednak.
Na Twoim miejscu zdjął bym koło i na lewarku kręcił kierownicą, może uda się zauważyć co jest przyczyną.
Tandemsdi - Sob Lut 15, 2014 13:44
Ooo czyli jednak się mają wykładać, ja u siebie obstawiam jeszcze coś ze wspomaganiem albo krzywą zwrotnicę/wachacz górny prawa strona bo auto wygląda jakby kiedyś "wypadł" sworzeń. Jutro rozbieram każdą stronę pokolei.
BlackD - Sob Lut 15, 2014 21:04
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=87192
Tu masz foty skręconych kół u mnie.Stoją prościutko i tak powinno być. Jak się kładą to znaczy że coś jest nie tak.
Tandemsdi - Nie Lut 16, 2014 00:18
Nie no to teraz sie zalamalem :( już miałem nadzieje ze to coś mniej poważnego.
MpR - Nie Lut 16, 2014 00:18
w aucie przednionapędowym najbezpieczniej jest ustawić na rozbieżność a nie na zero. Poza tym kąt pochylenia kół ciut nie jak w omedze :razz:
Tandemsdi - Nie Lut 16, 2014 22:14
Tylko skąd to pochylenie się bierze ( i to tylko na skręconych kołach bo na wprost koła stoją prościuteńko ) niemam pojęcia już nawet gdzie szukać, patrzyłem na różnych forach sam oglądałem zawias potem zwątpiając w swe możliwości oddawałem mechanikom, diagnostom do stwierdzenia co jest grane i każdy mówi że nic nie widzi. Najlepsze jest to że wedlug pomiarow (nietylko w jednym zakłądzie) zbierzność jest całkowicie wporzadku (ustawienie + poprawka w jednym, sprawdzenie w drugim = pomiar ten sam praktycznie).
[ Dodano: Nie Lut 16, 2014 00:59 ]
Najbardziej mnie dziwi że nikt niemiał takich objawów ani na hakp ani tu.
[ Dodano: Nie Lut 16, 2014 22:14 ]
Jakby ktoś tak miał...
Problem rozwiązałem, już wiadomo dlaczego tak się koła kładły, dlaczego nosiło i ściagało. Otóż niewiem czy to poprzedni właściciel czy jego zajebisty mechanik, ale ktoś założył w tym aucie górne wachacze na odwrót :| Magik niesamowity ( i są te wachacze już zdeformowane ) naszczęscie zamieniłem je stronami i problem odrazu znikł ! Auto już się nieprzesuwa przy skręcaniu kierownicy, oraz prowadzi sie wysmienicie w porównaniu do tego co było!
Pozdrawiam poprzednich właścicieli mojego R.! :)
BlackD - Pon Lut 17, 2014 08:21
To poproszę piwo. Mówiłem ci że masz coś z kątami pomieszane i jak skręcasz to się gałki kładą i koła też? Bardzo wahacz pokrzywiło?
SEGE - Pon Lut 17, 2014 10:06
No to ktoś ładnie pojechał... Jakiś chyba mechanik amator to robił bo skoro coś sie rozbiera to chyba widać jak powinno się to złożyć :roll:
Tandemsdi - Pon Lut 17, 2014 10:58
BlackD , miałeś rację, choć ja obstawialem krzywe zwrotnice, co do wachaczy owszem sfatygowalo je troche ale teraz autem normalnie da się jeździć (zniknelo zarzucanie, noszenie, i przesówanie się auta przy skręcaniu no i koła się niewychylają ) jedyne co to lekko ciągnie na prawo (ale pewnie to już wina wachaczy ktore juz dostały po dupie). Niesamowity magik tam maczał palce. Najlepsze jest to że zauważyłem to całkiem przypadkiem że u kolegi w civicu zupełnie inaczej układa się zwrotnica.
PS. będą pasować wachacze od accorda V ? bo mogę takowe posiąść za grosze.
tomii620si - Pon Lut 17, 2014 18:00
Tak powinny pasować.. W końcu 99% rover to accord V
Tandemsdi - Pon Lut 17, 2014 21:57
Wiec do zamkniecia! :D
