Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [416si] Problem z alarmem od świateł
Paweł7224 - Nie Lut 09, 2014 17:23 Temat postu: [416si] Problem z alarmem od świateł Po otwarciu drzwi sygnał dźwiękowy informował mnie o tym że mam nie wyłączone światła obecnie sygnał ten nie działa co jest przyczyną ? dodam że przy zawiasach każdych drzwi są guziki które wyskakiwały po otwarciu drzwi uruchamiając sygnał,,,obecnie są one cały czas wciśnięte co jest tego przyczyną ?
czort - Nie Lut 09, 2014 18:14
Zablokowały się od brudu, osadu..
Te guziki jak są wciśnięte to odłączają sygnał czyli jakby drzwi były zamknięte.
Musisz odkręcić ten guziczek i wyczyścić. Na początku WD-40 rozruszaj później jakimś silikonem..
Uważaj jak odkręcisz wkręta i zaczniesz wyciągać guziczek, to żeby nie wysunął się kabelek jest na wsuwce połączony.
