Zobacz temat - [MG ZS/R45] Rolki napinaczy w 1.8
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS/R45] Rolki napinaczy w 1.8
Dahrek1 - Nie Lut 09, 2014 20:57
Temat postu: [MG ZS/R45] Rolki napinaczy w 1.8
Czy można gdzieś kupić same rolki napinaczy pasków wielorowkowych do silnika 1.8?
A może trzeba z całym napinaczem wymieniać, albo czy jest możliwa wymiana łożysk w rolkach?
Kwiczy mi ten mniejszy napinacz od chyba pompy wspomagania, a i tą drugą może przy okazji też wymieniłbym...
[ Dodano: Nie Lut 09, 2014 20:57 ]
A może warto spróbować wymienić same łożyska w rolkach? Zna ktos numery łożysk?
dawidek126 - Nie Lut 16, 2014 14:23
Wiesz co ja wymienialem jedna rolke napinacza od paska alternatora i kupilem rolke do astry f jest minimalnie wieksza ale pasowalo wiec trzeba miec rolke w reku i wtedy dokupisz.co do wymiany lozysk to rolki sa plastikowe wiec raczej odpada. Rolka kosztowala 19zl byla od astry f 1,4 16v
Dahrek1 - Nie Lut 16, 2014 20:37
Rozumiem, że poszedłeś do sklepu moto z rolką i tam Ci dobrali po wymiarze?
Pamiętasz może wymiary rolek?
dawidek126 - Pon Lut 17, 2014 17:35
wpisz w google E2K0000BTA rolka od alternatora i E2K6135BTA rolka od wspomagania . Jesli chodzi o wymiary to nie pamietam.
[ Dodano: Pon Lut 17, 2014 17:35 ]
wymiary są podane w aukcjach. klikaj pierwsze co wyskoczą w google.
pozdro:)
Dahrek1 - Pon Lut 17, 2014 21:13
już mam, w katalogu IC rolki występują nawet w przystepnych cenach więc chyba tam nabedę...
