Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS/R45] luźny skok pedału sprzęgła
Dahrek1 - Nie Lut 09, 2014 20:42 Temat postu: [MG ZS/R45] luźny skok pedału sprzęgła Jak go skasować?
Ma jak sądzę około 2-3 cm luźnego skoku sprzęgła. Czy da się to jakoś skasować?
Czy da się np. wkręcić sztycę od pompki tak aby luz zniknął?
Foto poglądowe:
Rozumiem, że ta łapka z prawej strony łączy się z pedałem sprzęgła. Zauważyłem też, że tuż przy wlocie tego pręta do pompy sprzęgła mam luźny jakiś pierścionek segera... czy może to jest powodem?
A jak wygląda sprawa płyny hydraulicznego? Jak sądzę to DOT4?
Może przelanie i odpowietrzenie popmogłoby nieco? Jak sądzę, na skrzyni powinien być króciec do odpowietrzenia na wysprzęgliku?
Adrian - Sob Lut 15, 2014 08:21
Tutaj masz trochę na temat prób zmniejszenia tego "jałowego" skoku pedału sprzęgła: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15573 Sam oceń ewentualne ryzyko wprowadzania jakichś zmian.
Dahrek1 - Nie Lut 16, 2014 20:38
OK,
tak więc proszę o info: jeśli wymienię kompletne sprzęgło (tarcza docisk i łożysko) to czy pedał wróci na miejsce i zniknie ten luźny skok?
Adrian - Pon Lut 17, 2014 08:17
Z własnego doświadczenia Ci powiem: nie wróci.
Dahrek1 - Pon Lut 17, 2014 21:16
no więc co jest grane? wymiana pompki z wysprzęglikiiem? czy może włsne patenty typu nakrętki regulacyjne?
Mam ten luxny skok całkiem spory i przyznam, ze gra m na nery...
Micros - Sro Kwi 23, 2014 15:33
Ja zrobiłem identycznie jak w ostatnim wpisie tego wątku https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15573 czyli zastosowałem gumowy korek od umywalki i o niego opiera się pedał sprzęgła. Ustawiłem tak, żeby (na oko) pedał sprzęgła był cm nad pedałem hamulca czyli w tym miejscu gdzie ten luz się zaczyna. Jeżdżę tak od 3 lat i jest wszystko OK.
