Zobacz temat - [rover 75] komputer pokladowy
Rover serii 75, MG ZT - [rover 75] komputer pokladowy
kazik-stolarz - Pon Lut 17, 2014 22:10
Temat postu: [rover 75] komputer pokladowy
Mam pytanie czy komputer pokladowy w roverze pokazuje dokladnie spalanie czy jest zaklamany? Srednie pokazuje mi przy delikatnej jezdzie do 6,4l zaznacze ze mam zrobiony kapitalny remont silnika.
MatiNitro - Pon Lut 17, 2014 22:20
kazik-stolarz, popraw tytuł tematu to po 1. :)
A po 2.gdzie to spalanie sprawdzasz? Masz R z wyświetlaczem centralnym czy sprawdzasz na wyświetlaczu przebiegu?
Jaki dokładnie silnik masz?
kazik-stolarz - Pon Lut 17, 2014 22:26
silnik 1,8 bez turbo. Na wyposazeniu byl z wyswietlaczem centralnym ale zmienilem na zwykly bo stary wyswietlacz byl nie czytelny, i sprawdzam na tym od km
damiwr - Pon Lut 17, 2014 22:31
sprawdź moje auto w linku poniżej ostatnie foto i pomyśl czy to możliwe :)
MatiNitro - Pon Lut 17, 2014 22:34
kazik-stolarz, możesz skasować wskazania z punkcie 21. komputera i potem sprawdzić wskazania. Poza tym wskazania komputera można "dostroić" aby zgadzały się z dystrybutorem. A z ciekawości sprawdź przed skasowaniem wartość w punkcie 20.0 komputera.
kazik-stolarz - Wto Lut 18, 2014 10:26
Ok. Jutro to sprawdze. Pamietam ze przed remontem spalanie mialem w granicach 8.5l i dobrze mi pokazywalo. Pobawie sie tym jutro. Dzieki za pomoc. Pzdrawiam
[ Dodano: Wto Lut 18, 2014 10:26 ]
Wartośc w punkcie 20.0 wynosi 1000. Skasowalem na punkcie 21.0 i srednie spalanie pokazalo 12.0 lecz zacząłem jezdzic i zaczelo spadac do 6,5
apples - Sro Lut 19, 2014 20:39
kazik-stolarz napisał/a:
Tak jest prawidłowo. Te 1000 to korekcja i możesz ją zmienić aby mieć dokładne spalanie wyliczone ze zbiornika i przejechanych kilometrów. Czytaj o tym na forum b juz było.
Balas87 - Sob Lut 22, 2014 11:01
panowie a jaka jest wartosc domyslna w pkt 20.0 dla cdt tez 1000?
MatiNitro - Sob Lut 22, 2014 11:13
tak ;) potem możesz ją sam regulować w podpunktach 20.0 działu ;)
Balas87 - Sob Lut 22, 2014 11:32
i faktycznie idzie to ustawic tak idealnie ?
MatiNitro - Sob Lut 22, 2014 11:43
ja ustawiałem to raz i powiem Ci że potem względnie komp się zgadzał z dystrybutorem tylko trzeba jeździć jednym stylem ;) a potem kasowałem ustawienia i już nie zwracałem uwagi na to :)
Balas87 - Sob Lut 22, 2014 12:51
a jaki masz silnik i jakie ustawienia w pkt 20.0 ?
MatiNitro - Sob Lut 22, 2014 12:55
cdti i teraz mam 1000 ;) jest na forum jak przestawić ten współczynnik. Poszukaj i się po baw.
