Car-audio, nawigacje, radia CB - [R 75] Błąd nawigacji
ziemo890 - Sro Lut 19, 2014 18:40 Temat postu: [R 75] Błąd nawigacji Witam! Niewiem co jest grane że moja nawigacja, wskazuje zły punkt położenia pojazdu . Co na to można poradzić?
Lesnik985 - Pon Wrz 08, 2014 21:48
Hej, nawigacja mogła zacząć szfankować po dluższym odłączeniu akumulatora. Musisz od nowa zaprogramować położenie samochodu. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło, ale musisz znależć position vehikle, wpisać ulicę na której się znajdujesz oraz ulicę na najbliższym skrzyżowaniu, następnie najeżdżając na to skrzyżowanie wcisnąć przycisk. A najlepiej jak posłużysz się instrukcją, która jest na forum.
Powodzenia
ziemo890 - Wto Wrz 09, 2014 17:45
Dzieki
dokos9 - Pon Wrz 15, 2014 15:07
ja mam nieco inny problem z nawigacją, ale jako, że wyskakuje błąd to postanowiłem się podczepić chciałem ostatnio aktualizować dane w mojej nawi więc ściągnąłem do niej wszystko co trzeba, wszystko co było wyszczególnione i co? teraz jest tak że chwilę chodzi i nagle w trasie gubi się, wyskakuje błąd systemowy i koniec wydawało mi się, że skoro ściągam z poleconej strony akualizacyjnej to będzie ok, a tu problem za problemem
