Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i] Wpadla sruba do skrzyni
Winetu1111 - Wto Mar 04, 2014 01:25 Temat postu: [214i] Wpadla sruba do skrzyni Witam mam problem otoz wczoraj przykrecalem rurke od wody i nie chcacy wpadla mi sruba do skrzyni przez gorny otwor czy jest taka mozliwosc ze taka srubeczka mogla zablokowac kolo zebate ?
Nie chce zakrecic a na zapych kola hamuja prosze o szybka pomoc
sTERYD - Wto Mar 04, 2014 01:42
kawałek wiórka Ci zablokuje przekładnie zębatą nie mówiąc o śrubce. Spróbuj przekręcić silnikiem w lewo na biegu (wiem, tak nie powinno się robić, ale jak zrobisz to ostrożnie, bez szarpania i będziesz uważał żeby pasek rozrządu nie przeskoczył, to nie zabijesz silnika) a może śrubka się odblokuje i spadnie na dno skrzyni. W innym wypadku będziesz musiał rozkręcać.
robsson78 - Wto Mar 04, 2014 16:08
A gdzie jest w skrzyni taki otwór żeby wpadła śruba niechcący ?
ADI-mistrzu - Wto Mar 04, 2014 16:12
Na skrzyni jest otwór odpowietrzający, normalnie jest zatkany "czapką", ale w tym przypadku widocznie już nie był
Winetu1111 - Sro Mar 05, 2014 00:06
Dzieki steryd wypadla i pali normalnie
