Zobacz temat - [620Sdi] kostka przy pompie - schemat
Rover serii 600, Honda Accord - [620Sdi] kostka przy pompie - schemat
TrAViShOn - Pią Mar 07, 2014 14:21
Temat postu: [620Sdi] kostka przy pompie - schemat
Witam,
zwracam się do Was z prośbą o wrzucenie linka lub obrazka ze schematem podłączenia kostki przy pompie wtryskowej silnika serii L.
A dokładnie chodzi mi o to jaki kabel (wg koloru) dopasować w konkretne miejsce w kostce...
Poprzedni właściciel zrobił przy tej kostce patent z izolacją czymś w rodzaju plasteliny, oraz brak 'połowy kostki' więc gdy na jednym łączeniu zrobił się luz musiałem wybebeszyć wszystko... i teraz czeka mnie podłączenie wszystkich siedmiu kabli od nowa...
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 20:55 ]
Przekopałem rave, ale nie znalazłem nic co mogłoby mi pomóc... :|
Błagam pomóżcie... auto stoi a MUSI być do soboty na chodzie... :help2:
[ Dodano: Pią Mar 07, 2014 14:21 ]
OK...
Widzę że jest jednak problemem z udzieleniem odpowiedzi na moje proste pytanie, więc żeby nie było niejasności i abym był dobrze zrozumiany ujmę to tak:
Czy ktoś byłby na tyle uprzejmy i mógłby zrobić zdjęcie kostki przy pompie od strony kabli kolorowych i umieścić ją TU...
dziękuję...
manfredek - Pią Mar 07, 2014 21:17
Mam roverka 620 SDi z '96.
Kolory według mojego oka i z tego kąta, to licząc od górnego rzędu:
cienki biały, nic
cienki różowo-zielony, cienki różowy, gruby brązowy, gruby biały
cienki zielono-pomarańczowy, cienki czerwony
Zdjęcie:
Mam nadzieję, że chociaż mniej więcej kolory się zgadzają :)
TrAViShOn - Sob Mar 08, 2014 16:15
Dzięki wielkie, pomoże z pewnością :)
Tandemsdi - Wto Mar 18, 2014 23:44
Witam podłącze się pod temat, jako że mam 620 sdi i chcę założyć opornik z potencjometrem a tu elegancko na foto widać kable, i mam pytanie patrząc na kostkę w ten sposób co na foto powyżej, to jak mam liczyć kable??
manfredek - Sro Mar 19, 2014 07:51
Zgodnie z treścią oryginalnego wątku "Tuning SDi za 7zł", jak podają koledzy woziak i jackas5 w ich R620 masz albo:
- 2 1 -
6 5 4 3
- 8 7 -
albo
- 2 1 -
6 5 4 3
- - 7 -
Podłączasz się do 6 i 7 czyli: zielono-różowego i czerwonego.
Tandemsdi - Sro Mar 19, 2014 18:47
No okej ale to jest patrząc na kostke w pompie czy na odwróconą (po wyjęciu) kostke w wiązce :P ?
manfredek - Sro Mar 19, 2014 20:45
Tandemsdi napisał/a:
Odpowiedziałem zgodnie z prośbą. Przyjrzyj się dokładnie - wszystko jest na zdjęciu i w moim opisie.
Jedyne co musisz zrobić to użyć skrajnego lewego kabla ze środkowego rzędu i skrajnego prawego z dolnego.
Dobrze byłoby kontynuować dyskusję na ten temat w odpowiednim wątku. Pozdrawiam.
Tandemsdi - Sro Mar 19, 2014 23:03
Dzieki już kumam :) Ale pomogłeś !
