Zobacz temat - [R75] Problem z biegami
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z biegami
occrew - Pią Mar 07, 2014 06:19
Temat postu: [R75] Problem z biegami
witam
ponad dwa lata temu wymienilem zestaw sprzegla tj. tarcze, docisk i kolo dwumasowe z powodu slizgania sie sprzegla. po naprawie sprzeglo bralo prawie od podlogi... wtedy myslalem ze tak ma byc.... teraz zaczely sie problemy z wbijaniem biegow, dlatego zregenerowalem pompke sprzegla, wymienilem i odpowietrzyllem uklad, ale po miesiacu problem z biegami wrocil, teraz po ponownym odpowietrzeniu ukladu problem z biegamii wraca po kilku dniach...
co moze byc przyczyna tej usterki?
automechanik - Pią Mar 07, 2014 06:28
Wysprzęglik i/lub pompka(nieskuteczna regeneracja)
dawidd - Pią Mar 07, 2014 07:18
sprawdz czy skrzynia jest mokra od płynu od spodu, kolo odpowietrznika, na szybkozlączce i kolo samej pompki nad pedalem
Strike - Wto Mar 11, 2014 15:12
Odpowiedź może leżeć w zużytym sprzęgle albo pompie sprzęgła.
Sprzęgło - objawy
kalafior - Wto Mar 11, 2014 17:06
sprawdz czy nie ma zadnych wyciekow z ukladu przewodow sprzegla pozniej dobrze odpowietrz jak to nie po moze to pompka lub wysprzeglik do wymiany
