Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Problem z pilotem, immo i centralką
domel - Sob Mar 15, 2014 16:34 Temat postu: [R214i] Problem z pilotem, immo i centralką Witam, co może być przyczyną tego że aby zamknąć lub otworzyć auto z pilota trzeba kilka razy poklikać aż załapie? To samo jest przy przekręceniu kluczyka jest pikanie i aby wyłączyć immo trzeba kilka razy poklikać. Dodam że pilot był czyszczony i bateria wymieniana. Pilot to lucas 3txa.
Również chciałbym się zapytać co może być że gdy po odpaleniu i przełączeniu na gas auta i przejechaniu małej odległości tak że silnik się dobrze nie rozgrzeje np do sklepu są już problemy z ponownym odpaleniem i trzeba hehłać go za nim załapie. Natomiast jak auto stoi dłuższy czas i silnik jest zimny nie ma już problemu i pali za pierwszym również jak silnik jest gorący pali za pierwszym.
leszczu - Nie Mar 16, 2014 10:03
domel napisał/a: | Witam, co może być przyczyną tego że aby zamknąć lub otworzyć auto z pilota trzeba kilka razy poklikać aż załapie? To samo jest przy przekręceniu kluczyka jest pikanie i aby wyłączyć immo trzeba kilka razy poklikać. Dodam że pilot był czyszczony i bateria wymieniana. Pilot to lucas 3txa. |
Widać powoli już pilot dogorywa.
Sirk - Nie Mar 16, 2014 10:05 Temat postu: Re: [R214i] Problem z pilotem, immo i centralką
domel napisał/a: | problemy z ponownym odpaleniem i trzeba hehłać go za nim załapie. Natomiast jak auto stoi dłuższy czas i silnik jest zimny nie ma już problemu i pali za pierwszym również jak silnik jest gorący pali za pierwszym. |
Spróbuj zgasić samochód na benzynie. Jak problem nie będzie występował, to będzie trzeba szukać usterki po stronie instalacji LPG.
Co do pilota, może być wiele powodów. Jeśli problem występuje tylko przy otwieraniu i wyłączaniu immo, stawiałbym na przycisk w pilocie.
domel - Nie Mar 16, 2014 10:10
a czy jest możliwość wymiany pilota lub coś?
[ Dodano: Nie Mar 16, 2014 10:10 ]
właśnie jak gaszę na benzynie jest minimalna różnica na lepsze ale dużej poprawy nie ma.
ruszti - Nie Mar 16, 2014 11:56
Pewnie że możesz wymienić pilota na nówkę i zaprogramować go na nowo całość to koszt koło 300-400 zł (250 zł pilot + programowanie). Drugi sposób kupić używkę na allegro i przelutować swój moduł immo z pilota do pilota , jak się dowiadywałem w komputerowym to koło 30-40 zł chcieli .
Z pilotem miałem problem przez tak zwane zimne luty . Trzeba było przrzelutować na nowo gniazdo baterii i pilot zaczął działać normalnie . Drugą rzeczą jaką zrobiłem żeby uratować pilota było zwiększenie jego zasięgu , tu na forum znalazłem sposób na to i o dziwo pilot który był kompletnie martwy wrócił do życia
