Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna
dariusz2b - Czw Mar 13, 2014 18:52 Temat postu: [R75] Wymiana skrzynia biegów - manualna Witam serdecznie. Mam takie pytanie w moim roverze 75 powstał problem i nie wiem tak naprawdę co robić. Od jakiegoś czasu podczas jazdy na piątym biegu skrzynia daje o sobie znać i hałasuje. Czy to może być poważny problem. PILNE z góry dziękuje.
borsuk88 - Sob Mar 15, 2014 15:47
u mnie zaczęła hałasować na 3 potem na 5 aż w końcu nie dało sie jechać - w sensie że głośniej niż w starym polonezie było i sie skończyło tym że mam 2 skrzynie i jest cicho ha
7Tomi - Pon Mar 17, 2014 12:26
Może zacznij od sprawdzenia poziomu oleju i najlepiej to wymień olej na nowy.
75W80
dawidd - Pon Mar 17, 2014 15:12
jak hałasuje to możesz już szukać nowej skrzyni
borsuk88 - Pon Mar 17, 2014 16:54
jak już hałasuje to wymiana oleju raczej nic nie da! u mnie olej był w normie i nowy i nic to już nie dało trzeba było druga skrzynie wsadzić to dopiero pomogło
paolinio - Pon Mar 17, 2014 17:22
dariusz2b, Było gdzieś na forum o tym. Najpierw hałasuje piąty bieg, potem czwarty, trzeci i skrzynia do roboty.
dariusz2b - Sro Mar 19, 2014 19:53 Temat postu: [ 75 ] wymiana skrzynia biegów Witam ponownie i zwracam się z nową prośbą. Mam problem z tą skrzynią i zamierzam ją wymienić. Czy może ktoś wymieniał osobiście skrzynię biegów i czy można samemu wymienić. Chcę kupić skrzynię i na co powinienem zwrócić uwagę przy używanej. pozdrawiam i z góry dziękuję.
rafalmis1 - Sro Mar 19, 2014 19:58
ja wymieniałem automatyczną skrzynie i powiem ci ze samemu nie ma szans nawet we dwóch nie da rady włożyć, ponieważ waży prawie 100 kg. Z manualem jest podobno sporo łatwiej, nawet wyciągnąć jest dużo łatwiej i waży pewnie z połowę tego co automatyczna. Do automatu użyłem wyciągarki. No i pewnie bez kanału Ci się nie uda
sTERYD - Sro Mar 19, 2014 20:10
Robota taka sama jak przy wymianie wyszprzęglika, tylko skrzynię całkiem musisz opuścići wstawic nową:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70235&postdays=0&postorder=asc&highlight=dwumasowe+regeneracja&start=140
dawidd - Sro Mar 19, 2014 20:17
musisz odkręcić sanki - jak ich nie opuścisz to namęczysz a i tak pewnie nie zejdzie. Do tego trzeba wykręcić lewy amortyzator i przez kolo ja wyciągnąć - nie w dol ani nie w gore. Ja robiłem sam 2 czy 3 razy i da się, kanał wskazany, chociaż niektórzy robili bez i tez dali rade
[ Dodano: Sro Mar 19, 2014 20:17 ]
skrzynka wazy ok 40 kg
haszczyc - Sro Mar 19, 2014 23:27
dasz radę samemu wymienić nawet bez kanału paru osobom się udało
