Rover serii 600, Honda Accord - [620Di] Tylna kanapa czy da się złożyć ?
kataklysm - Czw Mar 27, 2014 16:41 Temat postu: [620Di] Tylna kanapa czy da się złożyć ? Witam, pytanie jak w temacie czy tylna kanapa się składa ?
tomii620si - Czw Mar 27, 2014 16:45
Tak.. Otwórz klape bagażnika.. I od środka powinieneś mieć przy kanapie u góry po prawej i po lewej 2 takie pasy.. U mnie są żółte ale nie wiem jak u Ciebie.. w każdym razie pociągnij je i popchaj kanape do przodu
SEGE - Czw Mar 27, 2014 16:46
Zajrzyj do bagażnika, powinieneś mieć dwa "sznurki", wystarczy pociągnąć
fenomen1717 - Czw Mar 27, 2014 17:28
u mnie również żółte paski, z prawej i lewej str.
wystarczy pociągnąć i pchnąć daną część kanapy.
kataklysm - Czw Mar 27, 2014 17:42
Dzięki, sprawdzę dzisiaj czy też mam takie coś
Jeszcze mam problem z hakiem, ktoś mnie pytał czy go nie zaholuje do mechanika ale nie wiem czy R posiada z tyłu jakieś ucho do holowania, wiecie coś o tym ?
Mariusz27 - Czw Mar 27, 2014 18:00
Zajrzyj po spód auta a na pewno zauważysz ucho po środku do holowania z tyłu. Z przodu również z lewej jak i prawej strony jest
tomii620si - Czw Mar 27, 2014 22:57
Tak jak pisze Mariusz27..
Z tyłu jest centralnie jak dobrze pamiętam a z przodu masz 3 opcje.
Prawa + Lewa oczka holownicze lub jeszcze jest na środku troche głębiej - i ja zawsze jego używam
