Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander 2] wycie z tyłu na 1. biegu
age007 - Sob Mar 29, 2014 21:04 Temat postu: [Freelander 2] wycie z tyłu na 1. biegu Witam, jestem tu nowy, cześć wszystkim!
Mam takie pytanie, podczas ruszania na pierwszym biegu coś z tyłu wyje w tylnym moście. Odgłos jest troche podobny do tego jak bym ruszał samochodem ze skrzynką kłową:) Sprawdziłem to dokładnie - wycie nie pochodzi z przodu. To znika jak skrzynia zmieni bieg lub jak się zdejmie nogę z gazu. Mechanik z ASO LR twierdzi że to IRD i tak musi być bo wszystkie wyją, nie wiem czy to prawda i dla tego tu piszę. Może to łożysko atakujące wałka? Nie wiem czy ktoś z Was miał to samo, szukałem na forach również angielskich i są opisane takie przypadki z tym że ludzie piszą że wycie jest przez cały czas niezależnie od biegu lub pojawia się przy określonej prędkości. U mnie tylko przy ruszaniu, ew. jak się mocno wciśnie gaz to trochę na 2 też, potem objaw znika.
Aha w momencie jak skrzynia zmienia bieg z 1 na 2 to słychać taki minimalny chrzęst z przodu.
Bardzo proszę o jakąś radę. Co to może być?
Kokon
