Rover serii 75, MG ZT - [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
Bulway - Sob Mar 29, 2014 21:13 Temat postu: [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu Witam,
nie będę pisał o momentach wystąpienia problemu i systematyczności, bo nie chce tu nikogo zmylić, stało mi się to kilka razy w przeciągu roku - dwóch i za każdym razem w tej samej sytuacji.
Podczas wjazdu na chodnik lub ruszaniu z drobną przeszkodą, jak mocno przygazuję to wydobywa się jakiś nieziemski smród. Czuć go równie dobrze w aucie jak i na zewnątrz. Trudno ocenić ten smród, jest bardzo gryzący, coś jakby zepsuta kapusta, albo zawilgocona podpalona gąbka... takie pomieszanie zgnilizny ze spalenizną.
Zdarza się to tylko przy mocnym gazowaniu na jedynce, jak jadę i przyśpieszam nie czuć żadnego takiego zapachu.
jeśli ktoś też tak miał i nie wymazał traumatycznego przeżycia to będę wdzięczny za radę.
domel101 - Sob Mar 29, 2014 21:45
a może to sprzęgło podczas przyspieszania jak dodasz gazu i pociągniesz go po obrotach to przyspiesza czy jedzie normalnie a obroty idą mocno w górę
damiwr - Sob Mar 29, 2014 21:49
Zapytam masz kata ? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Tylko dlaczego i w aucie czuć.
lub coś z klimą ale raczej walił by cały czas albo mocniej albo słabiej
Bulway - Sob Mar 29, 2014 22:22
domel101 napisał/a: | a może to sprzęgło podczas przyspieszania jak dodasz gazu i pociągniesz go po obrotach to przyspiesza czy jedzie normalnie a obroty idą mocno w górę |
Fakt, faktem trochę auto straciło na mocy, a i ostatnio wydawało mi się że pedał sprzęgła dziwnie chodzi, jakby nie zawsze zaskakiwał...
[ Dodano: Sob Mar 29, 2014 22:22 ]
damiwr napisał/a: | Zapytam masz kata ? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Tylko dlaczego i w aucie czuć.
lub coś z klimą ale raczej walił by cały czas albo mocniej albo słabiej |
nic stałego z tym smrodem, okropnie silny zapach, ale tylko w przypadku mocnego gazowania
Dawidovs - Nie Mar 30, 2014 11:02
To sprzęgło, też tak mam jak mocno przygazuje np. pod górę.
Tylko że ja mam nowe LUK
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku...
pelson91 - Nie Mar 30, 2014 11:19
ale palone sprzęgło śmierdzi spalenizną a nie stęchlizną czy zgnilizną przerabiałem temat w Bieszczadach w ostatnie wakacje.
domel101 - Nie Mar 30, 2014 15:32
pelson91 napisał/a: | ale palone sprzęgło śmierdzi spalenizną a nie stęchlizną czy zgnilizną | mój szwagier jak chciał eskortem palić gumę to podpiekł sprzęgło że aż dym poleciał i się cieszył, że mu ładnie wyszło i nawet śmierdzi, później go uświadomiłem, że to sprzęgło. zapach którego się nie zna ciężko opisać. a tu zaczyna śmierdzieć wyraźnie przy obciążeniu
thorgalxxx - Sro Kwi 02, 2014 20:50
Ja mogę ci polecić sprawdzić akumulator. Na przykładzie vw transportera. Z dnia na dzień zaczęło walić w aucie i poza autem zgnilizną jakby coś zdechło w kanałach lub silniku. Smród był czasami tak mocny, że trzeba było otwierać okna. Sprawdziliśmy wszystko oczywiście oprócz aku. Lecz pewnego razu zgasiłem silnik i słychać było pisk. Otwieram maskę, a aku piszczy i zrobiło się z niego jajo normalnie masakra . Cud że nie eksplodował. Walnął regulator napięcia i narobił szkód w aucie. Z tego co pamiętam tak śmierdzi siarkowodór, coś jak zgnilizna lub zbuki.
Zajrzeć nie zaszkodzi bo aku w skrzynce i go nie widać.
Nie wspomnę, że temperatura aku wynosiła chyba ze 100 stopni
zedziczek - Sro Kwi 02, 2014 21:23
no można też komore podszybia sprawdzić tam gdzie jest filtr kabiny i komputer, nie ma to związku z gazowaniem ale może to tylko zbieg okoliczności, niemniej jednak jak odpływy się zatkają to "pachnie" nawet na zewnątrz ale komore należy sprawdzać regularnie jeśli ktoś dodatkowej siatki nie zamontował bo z czasem tam się kompostownik robi i niestety zapach to nie najgorsza rzecz jaka wtedy może nastąpić może soczek popłynąć do środka lub komp może sprawdzić smak tego drinka
