Rover serii 75, MG ZT - [R 75] Cholerny ABS
mimo66 - Nie Mar 30, 2014 14:48 Temat postu: [R 75] Cholerny ABS W lutym robiłem wysprzęglik i myślałem że będzie trochę spokoju.
Teraz zapaliła mi się kontrolka abs i trakcji, żadnych innych dziwactw tylko to.
Rozpiąłem wszystkie cztery wtyczki, psiknąłem kontaktem, przy pompie wtyczka ok, wszystkie piny na miejscu.
We wtorek pojadę na kompa i zobaczymy co pokarze.
Wymiana czujników nie jest trudna pod warunkiem że wyjdą, popsikam WD poczekam i delikatnie powinny wyskoczyć.
A może to jakiś przetarty kabelek?
Muszę w poniedziałek jeszcze raz dokładnie z kanału to ogarnąć.
szpynior - Nie Mar 30, 2014 15:15
mimo66, mi dwa razy jak dawałem auto na podnośnik zapalał się ABS. Winą była wiązka która po prostu jak koła się opuściły naciągała się. Dwa razy prawy przód miałem. Może być również przetarty przewód .
mimo66 - Pon Mar 31, 2014 12:56
Byłem dzisiaj na komputerku, wykazał uszkodzony czujnik abs tylego prawego koła.
Część już zamówiona.
Druga sprawa to poprosiłem o sprawdzenie poduszek bo od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka.
Wyskoczyło, brak kontaktu z prawym czujnikiem uderzeniowym.
Pytanie.
Gdzie on jest i jak się do niego dobrać.
SeniorA - Wto Kwi 01, 2014 10:52
mimo66 napisał/a: | Wyskoczyło, brak kontaktu z prawym czujnikiem uderzeniowym.
Pytanie.
Gdzie on jest i jak się do niego dobrać. | pod wykładziną podłogi na wzmocnieniu w miejscu gdzie jest fotel pasażera.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84552
mimo66 - Wto Kwi 01, 2014 11:00
Dzięki za Informację.
Trochę ciężki dostęp i sporo do rozkręcania.
No cóż, jak trzeba to trzeba
