Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem hamulcowy
Krzysiek200 - Nie Kwi 13, 2014 13:38 Temat postu: [R200] Problem hamulcowy Cześć. Jak w temacie mam maly problem z tylnimi hamulcami tarczowymi. Wymieniłem tarcze i klocki oraz prawy zacisk, oraz odpowietrzyłem cały układ i tył hamuje z łaski na ucieche. Pedał jest daleki a gdy wcisne do oporu to tylko porządnie jak brzytwa przod hamuje, natomiast tył nic lekko aby. Moim zdaniem wszystkie równo powinny prawda??? Macie pomysły jakies co mogłoby sie stać. Czy może coś być z zaciskami, np. czy tłoczki zastane.? Chociaż wkręcały sie lekko. Prosze o pomoc
Julek - Nie Kwi 13, 2014 14:32
jak wymieniles jeden zacisk to powinienes skontrolowac drugi.... masz teraz nie rowna sile hamowania;p moze zle uklad odpowietrzyles i dlatego napewno masz jeszcze jakies powietrze w ukladzie;p
ile razy odpowietrzaleS?
Krzysiek200 - Nie Kwi 13, 2014 14:55
spróbuje jeszcze raz odpowietrzyc. ale na obydwa koła mi ssłabo chamuje tył
( z tyłu wymieniłem jeden zacisk )
tronsek - Nie Kwi 13, 2014 15:33
Krzysiek200 napisał/a: | Moim zdaniem wszystkie równo powinny prawda??? | Nie. Przód hamuje mocniej, a tył znacznie lżej. Najlepiej podjedź na diagnostykę na rolki, to będziesz wiedział co jest z tylnymi hamulcami.
Krzysiek200 - Nie Kwi 13, 2014 15:41
tronsek, też tak przed chwila pomyślałem.
