Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klimatyzacja a czujnik wody
estern - Nie Kwi 13, 2014 20:57 Temat postu: [R75] Klimatyzacja a czujnik wody Witam wszystkich jako nowy użytkownik Rovera. Samochodzik zakupiony wczoraj mam pytanko poprzedni właściciel twierdzi że klimatyzacja została niedawno nabita i tu pojawia sie moje pytanie na jakiej zasadzie działa klima w roverze w jaki sposób sie ją włącza ? bo nie widze nigdzie przycisku ani A/C ani "płatka śniegu" do czego służy przycisk "Econ" ? jest dosyc chłodno więc nie mam pewności czy to wmiare chłodne powietrze to czynnik
dodam że nie pokazuje mi temperatury silnika czujnik wody raczej do wymiany no i wentylator jakby chodził cały czas ale to pewnie wina czujnika płyn chłodniczy nie wycieka zrobił 400 kilometrów bez problemu, teraz znaleść auto że sprawna klimatyzacja to jakiś dramat każdy standardowo rzuca tekstem auto igła klima do nabicia
w góry dzięki za odpowiedzi
dzelo23 - Pon Kwi 14, 2014 07:04
Witaj. Ja klimatyzację sprawdzam tak:
Włączam przycisk Auto, temp. nawiewu ustawiam na Low i czekam. Wentylator na chłodnicy powinien się włączyć a po chwili z kratek powinno lecieć zimne powietrze.
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2014 08:04 ]
Przycisk Econ wyłącza klimatyzację. Aby ją włączyć musi być na Auto. Z tego co wiem to klimatyzacja działa na 4 czujnikach:
Temperatury zewnętrznej
Temperatury wewnętrznej
Temperatury płynu chłodnicy
Czujnika nasłonecznienia
Jeżeli masz uszkodzony czujnik temperatury płynu to wiatrak chłodnicy powinien pracować cały czas (tryb awaryjny) nie będzie też grzało dobrze bo komputer nie puści płynu na nagrzewnice jeżeli nie osiągnie plyn odpowiedniej temperatury.
dawidd - Pon Kwi 14, 2014 07:39
| dzelo23 napisał/a: | | komputer nie puści płynu na nagrzewnice jeżeli nie osiągnie plyn odpowiedniej temperatury. | to przed nagrzewnica jest jakiś zawór sterowany komputerem? Nie jest tak ze przez nagrzewnica cały czas płynie płyn a klapki od nawiewów zamykają i otwierają dając zimne/cieple powietrze ?
dzelo23 - Pon Kwi 14, 2014 07:44
Ups. Masz rację, zaspany jeszcze jestem. Rozbierałem to że 3 razy ostatnio i na przewodach nie ma żadnego zaworu. Sorry za błąd i dobrze że jest ktoś kto w razie błędu poprawi
estern - Pon Kwi 14, 2014 18:47
dzięki wielkie za podpowiedz klimka śmiga w cieplejsze dni się okaże w 100% czujnik wody ogarnę i będzie dobrze. Pozdrawiam
gustav.pl - Pon Kwi 14, 2014 20:14
Przycisk Econ wyłącza klimatyzację. Aby ją włączyć musi być na Auto. |
Przycisk ECON zarówno włącza jak i wyłącza klimatyzację/nawiew. Przy włączonym trybie AUTO, komputer sam ustawia wszystkie parametry nawiewanego powietrza, by uzyskać i utrzymać żądaną(ustawioną) temperaturę.
Viking6 - Pon Kwi 14, 2014 21:32
Ja zaś mam taki problem: W moim R 75 jest tak że jak jade to leci mocno zimne powietrze i klima dziala poprawnie.Jak tylko stanę na światłach czuję że temperatura szybko rośnie mimo, że nadmuch pracuje na maksa....ratunku.
grota10 - Wto Kwi 15, 2014 17:05
padniety wentylator chlodnicy
emilek900 - Wto Maj 06, 2014 14:00
Jak masz problem z układem chłodniczym to ja polecam stronkę http://www.skraplaczesamochodowe.pl warto zajrzeć i poczytać, bo czasami naprawdę wartościowe artykuły wrzucają.
