Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] tuleje, gumy stabilizatora i inne.
Gucjan - Wto Kwi 15, 2014 16:32 Temat postu: [R200] tuleje, gumy stabilizatora i inne. Witam
Chce wymienic gumy stabilizatora + gumy drazka reakcyjnego i moze gumy w tylnej belce. I mam problem ze znalezieniem, gdzie mozna dostac takie gumy ? Drazek ma rozmiar 19mm? i myslalem ze moze od hondy sie nadaja?. Dzwonilem do tomateam i nie maja.
robsson78 - Wto Kwi 15, 2014 18:07
Od Hondy accord pasują podobno Nr: 51306-SM4-961
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EGP1888
http://www.inter-rally.pl...995-25-488.html
http://tedgum.pl/sklep/in...2_138_2893_4238
Ewentualnie kontaktuj się z tym sprzedawcą http://archiwum.allegro.p...3612668259.html
Gucjan - Wto Kwi 15, 2014 18:16
dzieki.
ale czy dobrze rozumiem skoro drązek ma rozmiar 19mm to i guma fi wew. musi miec tez 19mm lub 18mm ale to już na ścisk ?
robsson78 - Wto Kwi 15, 2014 20:23
Na logikę , TAK. Inaczej będzie za duży luz.
Ciekawe czy w sklepie motoryzacyjnym by dopasowali.
Niech się ktoś wypowie kto wymieniał, sam jestem ciekaw bo pewnie też będę wymieniał.
Gucjan - Wto Kwi 15, 2014 22:22
No wlasnie na logike.
Ja obdzwonilem pare sklepow i nic nie maja. Czasem sie trafia ale to ta 25mm. Jak narazie probuje cos dopasowac moze od civica podejdzie. Bo poliuretanowe sa troche drogie.
Sabz - Wto Kwi 15, 2014 23:53
Również mam do wymiany gumę stabilizatora, ale niby ja mam mieć 23mm. Skąd ta różnica? Na allegro natknąłem się dzisiaj na jedną 19 za 20 zł. W tomateam za to są 23.
Gucjan - Sro Kwi 16, 2014 09:24
Z tego co znalazlem na forum to
1.1 1.4 1.6- 19mm
Diesle - 23mm
1.8vvc - 25 mm
leszczu - Sro Kwi 16, 2014 10:11
Gucjan napisał/a: | i moze gumy w tylnej belce |
Niedostępne w Polsce, cena w UK zaporowa.
kurtki - Sro Kwi 16, 2014 19:19
Guma stabilizatora jest dostępna w InterCarsie ale z prześwitem 25mm w cenie 16 zł, innych obecnie nie ma, do Civica 1.4 nie znalazłem
tuners - Czw Kwi 17, 2014 09:39
leszczu napisał/a: | Gucjan napisał/a: | i moze gumy w tylnej belce |
Niedostępne w Polsce, cena w UK zaporowa. |
Poluerany olkusz mają już u siebie wzór trzeba pisać bo dokalogu jeszcze nie wrzucili
Niestety to akurat najdroższy element zawieszenia u nas około 60-70 zl sztuka
Jak cos tam mają juz wszystkie gumy do naszej budy ale stabilizator i poduszki silnika i skrzyni do diesla
Drazki wahacze laczniki stailizatora od drazka zmiany biegow do skrzyni komplet no i tuleje belki pasują od wszystkich
Poduszka od skrzyni chyba tez do bnzyniakow pasuje
Gucjan - Czw Kwi 17, 2014 11:00
ktos wie jakie jest FI tulei drązka reakcyjnego ? bo bede chciał kupic w tedgum maja dostepne tylko fi 16mm
robsson78 - Sro Kwi 30, 2014 18:25
http://poliuretany.olkusz...niego-1szt.html
Przy zamówieniu proszę podać właściwą średnicę.
Gucjan - Sro Kwi 30, 2014 20:11
Dzieki takie same kupilem wlasnie. A gumy drazka reakcyjnego kupowalem w tedgum. Pasuja idealnie
RAKU_44 - Pon Paź 20, 2014 14:08
Z tą średnicą dotyczy to średnicy stabilizatora?
Czyli kształt samej gumy i wymiary są te same dla wszystkich oprócz średnicy otworu wewnętrznego na stabilizator i w zamówieniu należy podać że do diesla czyli 23 mm ?
Bo w opisie widzę że do wyboru są jedynie 18, 21,22 24 mm..
Na stronie są jeszcze dostępne takie:
http://poliuretany.olkusz...niego-2szt.html
Z tym że średnica to 25 mm.
