Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214] pomoc z immo
adrianek - Sob Kwi 19, 2014 09:52 Temat postu: [Rover 214] pomoc z immo Witam mam problem z moim roverem 2214 ponieważ auto ma problem z zapalaniem . Odpali i zaraz gaśnie . Po zdjęciu kilka razy klemy auto zapali i juz chodzi . Macie jakieś pomysły bo auto bylo już u dwóch mechaników i oboje uważają że coś z elektroniką . co to może być . Paliwo podaje i iskra jest . czemu nie zapala co go odcina ?
ruszti - Sob Kwi 19, 2014 12:31
A jak odpali, ale przytrzymasz pedał gazu to i tak zgaśnie ? Sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską, ja miałem kiedyś cyrki z odpalaniem bo mi się przepalił od centralnego bezpiecznik
adrianek - Sob Kwi 19, 2014 13:34
tak po 5 sekundach . i już pózniej nie zapali chyba że zdejmę kleme i założę i znów to samo.
NoPE - Sob Kwi 19, 2014 14:28
Pisałem już o tym w tym wątku i wydaje mi się, że masz podobną sytuację. passive immobilisation.
Spróbuj odpalić z innym pilotem przy kluczyku. Piloty nie mogą być razem w pobliżu stacyjki.
adrianek - Sob Kwi 19, 2014 21:08
okazało się że była słaba bareria w immo nie odcinoło go do końca
NoPE - Sob Kwi 19, 2014 21:57
A widzisz!
adrianek - Nie Kwi 20, 2014 14:51
a jednak znów to samo . Czy może ktoś wie jak pozbyć się immo lub tego alarmu .,,,,
Harry - Nie Kwi 20, 2014 16:01
kodem 4 cyfrowym mozesz wylaczyc immo
adrianek - Nie Kwi 20, 2014 16:10
nie posiadam kodu ....
MultecFSO - Nie Kwi 20, 2014 17:59
Jak masz tylko problem z odpalaniem to ogarnij kumatego elektronika samochodowego żeby wrzucił immo off i wsio.
adrianek - Nie Kwi 20, 2014 20:39
ale wyrzucenie immo wystarczy ? czy trzeba coś jeszcze z kompa wycinac ?
szoso - Nie Kwi 20, 2014 21:12
Nie dubluj tematów.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=845430&sid=9de69a3b13a5b6d260a2f312cb6c6934#845430
