Zobacz temat - [R214i] Problemy z silnikiem ?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Problemy z silnikiem ?
Darek.A - Pon Kwi 21, 2014 20:30
Temat postu: [R214i] Problemy z silnikiem ?
Witam.. Mam nastepujace problemy z moim roverem. Przed zima wymienilem komp. sterujacy, czujnik dawki paliwa, sprzeglo, caly wydech, procz kolektora. Ostatnio, jakos w sobote oslabl straszliwie, nie wiem od czego.. Z 1 rusza jakby nie mial wg kucow pod maska. Slusze tez glosniejsza prace silnika, jakby klekto, choc jakby nie ;) pomiedzy. Nie wiem juz co robic, bo dolozylem sporo do niego juz nie szkoda mi troche tej pracy ;/
NoPE - Pon Kwi 21, 2014 22:30
Sonda lambda albo przeskoczył rozrząd?
Pytająco bo sam nie wiem - kojarzę po prostu problem i rozwiązanie podawane w innych wątkach (swoją drogą forum to niezła kopalnia wiedzy - szukajka i jedziemy) :P
robsson78 - Wto Kwi 22, 2014 16:42
Odłącz sondę i sprawdź różnicę.
leszczu - Wto Kwi 22, 2014 19:44
A silnik w ogóle pracuje na wszystkie cylindry ??
robsson78 - Sro Kwi 23, 2014 09:50
leszczu napisał/a:
Właśnie, leszczu dobrze podpowiada. Zacznij od wykręcenia i sprawdzenia jak wyglądają świece i sprawdź czy pali na wszystkie cylindry.
Miałem kiedyś objaw podobny do Twojego. Auto po odpaleniu nie miało mocy i silnik chodził dziwnie głośno,nierówno. Przyczyną okazała się świeca nr.4
Darek.A - Sob Kwi 26, 2014 07:23
Sprawdzalem swiece i na kazdej pali, ale gdy wlaczony to jakby 2/3 byly zuzyte, gdyz silnik zachowywal sie inaczej porpostu, wiec swiece do wymiany. Poza tym dzis rano mialem wycieczke 10km max, poza tym, ze ciagle to samo, to pod domem, na wolnych obriotach, maly pzegaz, po dojsiu do 6tys zalaczyl sie wentylator i z rury wydechowej wydobywal sie jakby bialawy dym, taka mgielka troche.. :/ Zauwazylem rowniez, ze po klilku takich przewgazach obr zawiesilyt sie, wiec krokowiec, ale przy tym towarzyszylo mu mocne drganie, mam plasiki u jedych drzwi poluzowane to glosno slysalem :// KOnczy sie silnik, do wymiany ? Nie mam narazie czasu jechac do mechanika, a poza tym, przy takiej ilosci skasuje mnie nie milosiernie.. ;/
robsson78 - Sob Kwi 26, 2014 16:14
Najpierw we własnym zakresie wymień świece.
Polecam dobre, niedrogie i do Twojego auta pasują NGK V-Line BKR6E N°28
Płynu chłodzącego nie ubywa ?
Darek.A - Czw Maj 29, 2014 18:12
W najblizszym czasie je zmienie.. Wlasnie nie, ale zmienie na nowy, razem ze siecami, oleju nie ubywa, nie przybywa, all filtry nowe, olej tez, wymienione przed zimaa. Brak mocy, doscy glosna praca silnika na coraz wyzszych obrotach, wiem ze ma gaworzyc ale chyba ie az tak, moze uda mi sie dodac material video/audio z jego pracy..
[ Dodano: Czw Maj 29, 2014 19:12 ]
Wracam do tematu. Samochod byl pod kompem, bledow nie ma, sonda sprawdzana sprawna, cisnienie na tlokach dobre.. Lecz chyba powodem takiego zachowania bedzie silniczek krokowy, wtryski badz pompa paliwa. Zatankowalem ponad pol zbrnika i dolalem STP to samochod stal sie duzo mocniejszy, zrywniejszy i mniej palic zaczal.. Ogolnie, jakby chodzil na pol ssania juz po zagrzaniu sie, dodatkowo czuje lekka won iedpalonego paliwea, gdy stoje przy wolnych obrotach..
