Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25]Szarpie samochodem Faluja obroty dziwny dzwiek krokowca
gorski32 - Pon Maj 12, 2014 11:54 Temat postu: [R25]Szarpie samochodem Faluja obroty dziwny dzwiek krokowca Witam Panowie. Ostatnio dzieja sie dziwne rzeczy z moim Roverkiem. A mianowicie zaczyna nim szarpac obroty sie zawieszaja faluja i krokowiec wydaje dziwny dzwiek chrobotania przy wlaczaniu zaplonu i wylaczaniu. Ostatnio w trasie lekko poszarpywal a im blizej bylem celu tym jeszcze gorzej szarpal nie wiedzialem co sie dzieje. Kazde wcisniecie i puszczenie gazu powpdowalo szapranie a na biegu jalowym bylo wszystko wporzadku. Jak narazie co zrobilem to wyczyscilem nierozbieralnego krokowca i tyle. Ale nic to nie dalo. Pomaga tylko tzw. reset przepustnicy o ktorym przeczytalem w innych tematach czyli wcisniecie 5-7 razy pedal gazu na wlaczonym zaplonie i po tym zabiegu objawy znikaja na dwa trzy dni i znowu wraca wszystko do szarpania. Nie wiem co jeszcze moge zrobic. Planuje przeczyscic przepustnice ale na brudna nie wyglada bo ja sprawdzalem zdejmujac rurke dopluwy powietrza. Prosze o jakas pomoc co jeszcze moge sprawdzic i wymienic? bede bardzo wdzieczny. Szukalem rozwiazania w innych tematach ale nie znalazlem. Pozdrawiam.
Adrian - Pon Maj 12, 2014 12:19
Skoro zdiagnozowałeś i znalazłeś winowajcę, to po co się pytasz? Wyczyść tę przepustnicę, a jak to nic nie da, to wymień ten czujnik.
gorski32 - Pon Maj 12, 2014 14:37
Pytam bo nie jestem pewny swoich przypuszczen. Krokowiec nic nie dal. O jaki czujnik Ci chodzi? pytam dla swietego spokoju;) Moga byc jeszcze jakies inne powody takiego szarpania? A jeszcze jedno pytanie przypne do tego tematu. Chodzi o hamulce. Tarcze i klocki byly wymienione jakies 10-15 tysiecy km temu i nie wiem czy to mozliwe ale czy mogly mi sie zwichrowac tarcze?;/ przy lekkim do hamowywaniu trzesie mi cala kierownica oraz przodem samochodu;/ a jak mocno zahamuje to jest wporzadku i nic nie trzesie. To wina tarcz czy moze klockow albo czegos w zawieszeniu? Jak myslicie?
ruszti - Pon Maj 12, 2014 15:12
Bardzo możliwe że się zwichrowały , ale jak mówisz że przejechałeś 15tyś to może już klocki na wykończeniu ?
Adrian - Pon Maj 12, 2014 15:25
gorski32 napisał/a: | O jaki czujnik Ci chodzi? | Czujnik położenia przepustnicy gorski32 napisał/a: | przy lekkim do hamowywaniu trzesie mi cala kierownica oraz przodem samochodu | Koła dobrze wyważone?
gorski32 - Pon Maj 12, 2014 15:40
Kola dobrze wywazone. A jak mozna sprawdzic ten czujnik? Jest wogole taka mozliwosc? Tak mysle czy mi sie nie zwichrowaly po ostrzejszym hamowaniu i wjechaniu po tym w kaluze. Bo slyszalem ze czesto przez cos takiego sie wichruja. Tylko nie pamoetam kiedy moglo sie to wydarzyc. A gdzie jest ten czujnik? Tu z boku na przepustnicy?
Adrian - Pon Maj 12, 2014 16:42
http://www.mgfcar.de/sensor/
TPS - tak zowie się ten czujnik
gorski32 - Czw Maj 15, 2014 10:02
Szczerze to slabo sie na tym znam i nie wiem co mam z tym zrobic. Gdy bys mogl jakos w skrocie to opisac co trzeba zrobic i jak to sprawdzic to byl bym wdzieczny:)
[ Dodano: Czw Maj 15, 2014 10:02 ]
Czy ktos pomoze jak sprawdzic ten czujnik TPS ?;) i jak go ustawic;)? Jakas instrukcja by sie przydala:)
leszczu - Pią Maj 16, 2014 13:18
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65332&highlight=tps
iruken - Pią Maj 16, 2014 13:27
u mnie w roverku też szarpało to czerwone coś u mnie robiło ten problem gdyż dostawał sie tam olej z silnika i nie przewodziło prądu co powodowało szarpanie na biegach. Wyczyszczeni i wymiana kabli pomogła
robsson78 - Pią Maj 16, 2014 17:27
iruken napisał/a: | to czerwone coś |
gorski32 - Sob Maj 17, 2014 12:13
Ja nie posiadam tego czerwonego czegos w swoim silniku:)
ArO - Sob Maj 17, 2014 12:30
gorski32, posiadasz tylko pewnie w innym kolorze
gorski32 - Sob Maj 17, 2014 21:44
Ale moj silnik wyglada calkiem inaczej niz ten na zdjeciu i nie mam twgo czegosc czerwonego w tym miejscu bo nawet dzis patrzylem;) Ja mam 1.4 16V R25 i nie wiem czy ten wyzej jest taki sam czy inny i czy moze nie z R200;)
Adrian - Sob Maj 17, 2014 22:13
ArO napisał/a: | gorski32, posiadasz tylko pewnie w innym kolorze | gorski32 nie posiada w swoim Roverku kopułki, bo ma elektroniczny zapłon.
Sprawdziłeś ten czujnik położenia przepustnicy?
gorski32 - Czw Maj 22, 2014 09:31
No wlasnie nie bardzo. Nie wiem jak sie za to zabrac. Slabo sie znam na elektronice samochodowej. Ale dzis go rozpinalem jak samochod pracowal to obroty sie podnosily a jak wpiolem to sie normowaly po nizej 1000. Przeczyscilem kostke i dzis jezdzilem duzo i nie szarpalo ani razu. Najbardziej irytuje mnie dzwiek krokowca bo po dodaniu gazu i puszczeniu robi caly czas Bzzzzzzzzzz jak by sie zaciol na chwile i za chwile juz go nie slychac. Nie wiem czy tak powinnien pracowac? Sluchalem go przy otwartej masce z uchem nad silniczkiem. I jak dla mnie to cos jest z nim nie tak. Ale jakas instrukcja to sprawdzenia TPS by sie przydala. Ogolnie to musze wymienic uszczelke kolektora wylotowego ale mysle ze to nie jest przyczyna szarpania;)
[ Dodano: Czw Maj 22, 2014 09:31 ]
Panowie po wyplacie przymierzam sie kupic czujnik TPS i mam pytanie odnosnie teo czy kupowac nowy za 200zl czy uzywanego za 69zl?;) i czy po kupnoe i montarzu bedzie trzeba go jakos regulowac i ustawiac czy wystarczy podlaczyc i tyle?;) che go wymienic poniewaz szarpie samochodem i zauwazylem ze jak robie tzw reset przepustnicy na zaplonie to mu przechodzi czyli 7 razy wcisniecie i puszczenie gazu i odpaleniei wtedy przed dzien dwa nie szarpie i po tem znowu zaczyna. Dlatego stawiam na tps.
leszczu - Pią Maj 23, 2014 09:49
Bierz używany i potem tylko adaptacja jak robiłeś wcześniej i powinno hulać.
gorski32 - Pią Maj 23, 2014 11:28
Adaptacje czyli;)? Chodzi Ci o ten reset co robie co pomagalo na moim?;)
leszczu - Sob Maj 24, 2014 18:55
Tak.
