Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] 2.0 diesel przerywa na niskich obrotach
lukasz17 - Nie Maj 25, 2014 07:23 Temat postu: [r45] 2.0 diesel przerywa na niskich obrotach Witam zaobserwowalem ostatnio takie niepokojace przerywanie w trakcie jazdy na niskich obrotach tak do 2 tys obr raz na jakis czas szarpnie,czasami 2 razy na dzien a czasami wogole. Jutro powymieniam gumowe przewody od filtra do pompy i przelewowe i wymienie filtr. Zastanawiam sie czy to nie potencjometr gazu szwankuje? czy moze pompa bedzie sie szykowac do regeneracji ? przebiegu mam kolo230tys niby orginal
Remigiusz - Nie Maj 25, 2014 11:30
Sprawdź śrubę Banjo na pompie lub poruszaj ckp jak silnik pracuje na skrzyni może czujnik walniety być
lukasz17 - Pią Cze 06, 2014 16:06
kurde remi mozesz jasniej? jakies zdjecie ktora srube w pompie sprawdzic? bo nie mam pojecia o co chodzi, a o czujnik w skrzyni to o czujnik predkosci ?
[ Dodano: Pią Cze 06, 2014 17:06 ]
dzisiaj poprzygladalem sie troche jak silnik byl zapalony i widac ze ropa kapie z dolu pompy, pompe regenerowac czy tylko dac komus do uszczelnienia?
