Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nierówna walka z biegami /pompa/wysprzeglik ----masakr
lukasz5992 - Nie Maj 25, 2014 22:02 Temat postu: [R75] Nierówna walka z biegami /pompa/wysprzeglik ----masakr Witam.Panie i Panowie jak Wy nie pomożecie to R pójdzie do żyda.Do rzeczy.Biegi ciężko wchodziły wymieniłem pompe sprzegła(z allegro nowy typ od naszego kolegi) po krótkim czasie wysprzęglik w warsztacie został wymieniony.Ufff myśle będzie cacy.Wsiadam do R, nie zapalam, przebieram biegami wszystko ok jak w masełko.Zapalam silnik, ruszam pare metrów na już wrzuconej jedynce chce zapodać dwójke i znowu opór na lewarku.Można go porównać do przełamania żeby bieg zmienić najgorzej jest 1 i wsteczny.Nigdzie nie widze żeby płyn uciekał.Płyn w zbiorniczku jest, układ odpowietrzony, tylko cholera mi rece opadają bo nie wiem co go gryzie.Jak potrzebne zdjęcia piszcie jakie to wrzuce.Chyba się starzeje bo do R zaczynam tracić cierpliwość ale ciągle nie mam serca go sprzedać ... pomóżcie ps. może ten mechanizm zmiany biegów pod aku.
damiwr - Nie Maj 25, 2014 22:22
lukasz5992 napisał/a: | ps. może ten mechanizm zmiany biegów pod aku. |
mogli płamać plastiki na końcówka i dlatego nie trafia na bieg odpowiednio
Albo jeszcze i to najpierw sprawdzić pompkę, odpowietrzyć, tak by być 100% pewnym.
lukasz5992 - Pon Maj 26, 2014 06:24
Tak lopatologicznie jak powinno sie odpowietrzyc uklad.Wlewam do zbiorniczka plyn zakrecam pompuje potem wezyk z plynem pod maske popuszczam odpowietrznik i tak kilka razy. Dobrze to robie? Jak nazywa sie ten mechanizm dokladnie chce go zobaczyc ma on duze luzy w czasie poruszania lewarkiem
sknerko - Pon Maj 26, 2014 08:09
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=568559#568559
damiwr - Pon Maj 26, 2014 10:44
lukasz5992 napisał/a: | ? Jak nazywa sie ten mechanizm dokladnie | ,,
cięgna zmiany biegów. ruszając nie powinno być żadnego luzu na zasadzie łączenia między cięgnem a łapą.
lukasz5992 - Pon Maj 26, 2014 20:52
damiwr napisał/a: | lukasz5992 napisał/a: | ? Jak nazywa sie ten mechanizm dokladnie | ,,
cięgna zmiany biegów. ruszając nie powinno być żadnego luzu na zasadzie łączenia między cięgnem a łapą. |
Dziś według instrukcji odpowietrzyłem sprzegło jest o niebo lepiej pytanie tylko na jak długo ... żonka wy testuje:) Niestety nie jest to praca jaka mnie zadowala bo choć sprzęgło pracuje dobrze to można wyczuć opór przy zmianie biegów na lewarku.Odnośnie mechanizmu pod aku ( rusza się on gdy poruszam lewarkiem ) jest na nim widoczny spory luz to o tym mechanizmie mówimy?
damiwr - Pon Maj 26, 2014 21:37
nie możliwe że źle je podpięli ale może jeszcze je przekręcili jakimś cudem względem siebie choć raczej, plastiki bym obstawiał.
lukasz5992 - Wto Maj 27, 2014 12:38
Dokladnie chodzi i o ten mechanizm w centralnym miejscu zdjecia. lewarek mechanizm pod nim linki i wlasnie ten mechanizm pod ktory linki sa podlaczone w komorze silnika.
damiwr - Wto Maj 27, 2014 13:45
Tak i już widać że jest wygięta główka
Dawidovs - Wto Maj 27, 2014 15:10
Niestety kulki w moim R wyglądały podobnie i mechanik kazał wymienić mechanizm.
lukasz5992 - Wto Maj 27, 2014 17:32
A jak wchodza biegi z uszkodzona ta glowka? Podajcie nazwe tej czesci czy link do niej jakikolwiek bo na allegro nie moge znalesc. Wymienie to i mysle ze R na drodze sie odwdzieczy.
damiwr - Wto Maj 27, 2014 21:25
Pewna strona na któej na pewno nie ma ...
ah szukać się nie chce może jeszcze wymienimy
lukasz5992 - Sro Maj 28, 2014 01:13
Piekne dzieki. Co do wymiany zlocik niedługo przemyśle propozycje dzieki raz jeszcze
Dawidovs - Sro Maj 28, 2014 08:16
lukasz5992,
Damiwr z chęcią ci wymieni ten mechanizm, ma dużo czasu
damiwr - Sro Maj 28, 2014 10:33
Cytat: | Damiwr z chęcią ci wymieni ten mechanizm, ma dużo czasu |
Na zlocie hehehe
Nic nie wymieniam ...
