Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Wskaźnik temperatury płynu chł.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 17:19 Temat postu: [Rover 200] Wskaźnik temperatury płynu chł. Witam.
Mam problem z wskaźnikiem temperatury. Na desce podczas odpalenia nie wskakuje na punkt "0" tylko zostaje na samym dole.
Ostatnio zrobiłem nim prawie 80km a wskaźnik maksymalnie podniósł się na postoju do pk "0" a podczas jazdy był na samym dole i ani razu nie włączył się wentylator .
Sprawdzałem złącze czujnika przez podłączenie do masy i wskaźnik skoczył do samej góry wiec wydaje się że czujnik do wymiany. I tu się zaczyna pytanie do was. Który czujnik wybrać dla mojego modelu bo jest ich trochę. I czy przez ten czujnik jest możliwość że klima nie odpala? (światełko na przycisku klimy nie pali się a sprężarka niekręci)
Rover 200, 1,4 16v , 103KM, Klima, rocznik 99'.
daniello - Sob Cze 14, 2014 18:54
W roverku masz 2 czujniki- ten który widzisz po otwariu maski jest do kompa, natomiast pod nim, na tym samym trójniku jest taki z niebieską wtyczką, odpowiadający za wskazania licznika. I z dostaniem takiego nowego jest problem- ja po zakupie 3 szt (żaden nie pasował, a miałem od bmw, ten do rovera ale na kompa i jeszcze inny) zakupiłem z rozbiórki.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 19:01
Czy któryś z tych będzie pasował?
http://e-katalog.intercar.../5329/911000000
albo któryś od Tomiego?
MD - Sob Cze 14, 2014 19:40
Gam8it, dosłownie miesiąc temu uporałem się z identycznym problemem. Nie znalazłem zamiennika oryginału dobrego, bo na 100% pasującą czujką jest YCB100420. Istnieje wersja Vernetu, mianowicie Vernet WS3111, jednak tej nie mogłem nigdzie znaleźć i dobrze - podobno było na nie wiele reklamacji.
Swoją czujkę odkupiłem od Leszcza z forum, Tobie też zalecałbym poszukać oryginału od kogoś.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 19:50
MD A po czym poznać że to ten np. na allegro?
A ma ktoś może działający na zbyciu?
Jeśli tak to proszę pisać.
MD - Sob Cze 14, 2014 19:54
Gam8it, oryginał posiada niebieską wtyczkę, poza tym najbardziej rozwiewa wątpliwości katalogowy numer części: MG Rover YCB100420.
NoPE - Sob Cze 14, 2014 20:00
Wiem, że sporo droższe ale z rimmerbros'a nie chcesz? Nowy, oryginalny i pewny.
[ Dodano: Sob Cze 14, 2014 21:00 ]
zajrzyj do działu 'giełda'
ktoś tam wyprzedaje wszystko z r214
gam8it - Sob Cze 14, 2014 20:04
NoPE Rimmerbros'a w ostateczności.
Zaraz sprawdzę tą używkę Dzięki za cynk
To ten powinien być dobry?
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=429
MD - Sob Cze 14, 2014 20:08
Gam8it, drogo, ale z tego co widzę - to ten.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 20:14
Z tego co widzę to mają też wąż chłodnicy górny który mi leci niemiłosiernie a nowego w PL raczej nie kupie.
MD Kupowałeś już z Rimmerbros? Jak wygląda czas dostawy i koszty wysyłki?
MD - Sob Cze 14, 2014 20:22
Gam8it, nie miałem jakoś okazji - poza nieszczęsną czujką nie chciał się psuć.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 20:37
I pytanie dodatkowe czy przez ten czujnik jest możliwość że klima nie odpala? (światełko na przycisku klimy nie pali się a sprężarka niekręci)
Sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie są ok.
MD - Sob Cze 14, 2014 20:42
Gam8it, czy w instalacji jest czynnik? Czujnik ciśnienia sprawny? Z nim miałem problem zaraz po zakupie, bo ktoś kolejność kabli we wtyczce do niego zamienił.
gam8it - Sob Cze 14, 2014 20:49
MD napisał/a: | Gam8it, czy w instalacji jest czynnik? Czujnik ciśnienia sprawny? Z nim miałem problem zaraz po zakupie, bo ktoś kolejność kabli we wtyczce do niego zamienił. |
Samochód kupiłem rok temu. Przegląd klimy był robiony w 2008r. bo tak widnieje na plakietce przyklejonej do maski. Klima przez ostatni rok działała bez zarzutów. Martwi mnie ten brak świecącej diody od przycisku. Pytanie nasuwa się jedno. Jeśli nie ma czynnika to dioda powinna się świecić czy nie bo wiadomo że jak nie ma czynnika to sprężarka się nie załączy. Przez rok cały czas coś robię przy nim. Wydałem już 2 wartość tego samochodu a końca nie widać
MD - Sob Cze 14, 2014 21:23
Gam8it, nie jestem pewien, bo ja mam klimę dokładaną. Niemniej jednak brak potwierdzenia włączenia oznacza, że coś nie załączyło sprężarki - może to być wina jej samej, braku czynnika czy awarii czujnika ciśnienia.
robsson78 - Nie Cze 15, 2014 09:27
Czujniki temperatury na zegary YCB100370 czarny lub YCB100420 niebieski to to samo.
TU jest aukcja ale moim zdaniem TEN jest taki sam.
gam8it - Sob Lip 05, 2014 13:49
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czujnik zakupiony i wymieniony. Śmiga jak tralala Muszę jeszcze kupić wąż od chłodnicy bo leci niemiłosiernie Pozdro!
robsson78 - Sob Lip 05, 2014 17:55
Z dostaniem węża może być większy kłopot niż z zakupem czujnika.
