Rover serii 75, MG ZT - [r75] Kody błedów silnika V6 2.0i
ENU - Wto Cze 17, 2014 01:08 Temat postu: [r75] Kody błedów silnika V6 2.0i Witam
mam 2 błędy i nie wiem za bardzo o co kaman
P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction czy chodzi o czujnik przepływu powietrza?
P1473 Fan Secondary High with Fans Off - tego nie rozumiem
błędy odczytałem za pomocą interfejsu ELM 327 i nie wiem na ile jest wiarygodny
co do usterki P1417 to przy obrotach 900-1200 mam lekkie szarpanie silnikiem a po wyżej 1200 wszystko jest cacy
a błąd P1473 chyba nie jest za bardzo związany z wentylatorem bo on chodzi jak najbardziej
Proszę o jakieś sugestie
[ Dodano: Wto Cze 17, 2014 01:08 ]
Po zabawie z wtyczką od czujnika przepływu powietrza błąd P1417 dal się skasować
Teraz doszedł nowy błąd P1471
czyli są dwa P1471 i P1473 , wszystko wskazuje na zViSy
P.S " P1473 Fan Secondary High with Fans Off - tego nie rozumiem " bo w Roverze znaczy coś innego
P1471 Variable intake manifold actuator 1 - valve always closed Variable intake manifold actuator 1 function - valve always closed Yes
P1473 Variable intake manifold actuator 2 - valve always closed Variable intake manifold actuator 2 function - valve always closed Yes
