Zobacz temat - [R45] Uszczelka pod glowica czy cos innego ?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Uszczelka pod glowica czy cos innego ?
czr06 - Czw Cze 19, 2014 22:08
Temat postu: [R45] Uszczelka pod glowica czy cos innego ?
Witam panowie. Moj tesc ma Rovera 45 1.6 benzyna.
Samochod to wersja angielska, bo mieszkamy w anglii, ale to mniej wazne.
Chodzi o to ze mamy problem.
Jakos w polowie marca byla robiona nowa uszczelka pod glowica, W tamtym miesiacu byly podobne objawy ze uszczelka znow padla, Wiec zaprowadzilismy samochod do mechanikow co robili wczesniej ta uszczelke pod glowica i oni powiedzieli ze to nie to i ze wlali nowy olej i cos tam jeszcze i ze powinno byc okej.Do tego skasowali kase i nie wystawili zadnej faktury na to co zrobili, tylko napisali ile sie zaplacilo na fakturze z uszczelki co robili. Do tego dopisali ze chlodnica do wymiany i tez jakies kosmiczna cene podali, ale rzecz w tym ze chlodnica jest w porzadku. Ale ale ostatnimi dniami auto zaczelo sie znow psuc. plyn chlodniczy miesza sie z olejem plus kapie od spodu i to dosyc niezle. Czyzby uszczelka pod glowica byla padnieta znowu ? Czy moze to oni cos zle zrobili ?
Dzisiaj auto zaprowadzilismy do tych ludzi co robili to ale nie bylo szefa i nie mogli nam nic powiedziec i jutro mam zadzwonic i sie dowiedziec co i jak. Ale przed tym chcialbym sie was poradzic o to co moze byc z tym autem. Czemu sie to tak dzieje ?
I co mam mniej wiecej im mowic jak bede dzwonil ?
Dzieki za odpowiedz.
Adrian - Pią Cze 20, 2014 08:31
czr06 napisał/a:
Jeśli masz pewność, że nie są to niewyczyszczone pozostałość po awarii uszczelki, to masz powtórkę niestety.
czr06 - Pią Cze 20, 2014 12:56
Zaraz jak sie odebralo auto od nich w marcu po wymianie przez 1szy miesiac bylo wszystko okej olej byl sprawdzany itd i wszystko okej bylo pozniej jakos pod koniec kwietnia objawy sie te ukazaly, oni wymienili olej podobno i tyle. I mialo byc wszystko okej.
No ale skoro uszczelka znowu jest padnieta to oznacza, ze oni musieli cos zle zrobic skoro po 3 miesiacach znowu trzeba robic to samo co nie ?
Adrian - Pią Cze 20, 2014 13:25
Dokładnie. Reklamuj usługę i tyle.
czr06 - Pią Cze 20, 2014 13:47
Okej, Dzieki. Zobaczymy co wyjdzie z tego.
Bede jak cos pisal
Dzieki
